Wie lasse ich am besten das Kühlwasser ab und wie fang ich es am besten auf?
mfg
Kühlwasser
Re: Kühlwasser
Am Kühler ist von vorn links unten ein Ablaßhahn. Der ist meist ziemlich fest, also vorsichtig mit Kombizange etc öffnen. Allerdings pieselt dir dann das Wasser über die druntergelegene Bremsanlage, schließ einfach einen passenden Gummischlauch an, den du nach vorne irgendwohin in einen Eimer/Schüssel leitest. Damit ist der Kühler leer.
Wenn du den Motorblock entwässern willst, schau mal auf der Abgasseite: neben dem Abgaskrümmer/ Hosenrohr ist eine fette Ablaßschraube, kaum zu übersehen.
Falls du das Wasser ablassen willst, um etwas am System zu bauen, kannst du es wieder reingießen, wenn es nicht (zu) rostig ist oder gar mit Schlamm gesegnet.
Wenn du den Kühler zum Aus-/Einbauen einfach mal entleert hast, ist das Befüllen auch nicht kompliziert: Einfach mit einem Trichter reinkippen, Motor anlassen und den Kühlerstopfen ein paar Minuten offenlassen, bis Luft entwichen ist.
Viele Grüße, Sandro.
DS 21 HA, DS 23ie BW, DS 21ie HA, DS 21 LHS HA, D Super 5 ...
sl@estec.net, Tel +49 172 5214549
