Befestigungsschrauben am Klupplungsgehäuse
Barbara & Matthias
Bevor das Getriebe vom Motor getrennt werden kann, sind die Befestigungschrauben am Kupplungsgehäuse zu lösen. Diese sind gemäss Handbuch mit einem Spezialwerkzeug herauszudrehen, welches ich nicht besitze. Ich versuchte eine handelsüblichen "Wasserpumpenzange" anzusetzen, rutsche aber immer ab. Könnt Ihr mir helfen, den richtigen Dreh herauszufinden?
Matthias
Matthias
Re: Befestigungsschrauben am Klupplungsgehäuse
hallo matthias,
ja, evtl. geht es mit einer "gripzange". ist aber pfusch.
passendes werkzeug gibt es bei den einschlägigen teilehändlern:
http://www.ds-sassen.de/parts/werkh.htm
nennt sich Getriebe T-Schlüssel 1677-T
salut Matthias,
hatte vor kurzem das gleiche Problem. Ich habe es mit einer 8er Nuss, die ich mit Gewalt drauf gedrueckt habe, die beiden Schrauben zu loesen. Allerdings waren die Nuss und die Schrauben anschliesend gut fuer die Tonne. Wie Thomas schreibt......Pfusch.
Fuer zukuenftige Faelle habe ich dann aber normale Schrauben verwendet, denn diese ominoesen Dinger wurden anscheinend nur wenige Baujahre verwendet. Der Grund ist nicht ganz klar, nehme aber ab, es war eine Arbeitsbeschaffungsmassnahme fuer die Werkstaetten.
Juergen
Juergen
- Has thanked: 17 times
Hallo Juergen,
aehnlicher (gleicher?) Unfug befindet sich auch an der Klemmschelle der Lenksaeulenfeder, die mit einer mit beliebigem anderen Kopf versehenen M5-Schraube entsprechender Steigung genauso gut funktioniert...
Die Veteranenscheune
ZITAT von vfltoni :
"denn diese ominoesen Dinger wurden anscheinend nur wenige Baujahre verwendet."
Definieren Sie "wenige Baujahre"...........
Im 56er HY sind die auch drin !
Grüße von
Torsten
Torsten
- Stephan J.
Vielleicht gab´s da einen Restbestand an Schrauben aus den 50ern...
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Barbara & Matthias
Hallo Thomas und Jürgen
Danke für Eure Ratschläge. Ich kauf mir das Werkzeug und lass die Exotenschrauben leben.
Grüsse aus Zürich
Matthias
Grüsse aus Zürich
Matthias
die Stellen, an denen diese Schrauben eingesetzt sind, (auch die Befestigung der Hydraulikzylinder am Getriebe beim Langhuber und die Klemmschellen, "Briden", auf den Stabis zur Korrektorbetätigung) sind so eng, dass für normale Stecknüsse nicht genug Platz ist. Die Konstruktion ist deshalb durchaus sinnvoll. Eigentlich ein Fall für Inbus-Schrauben, aber die gibt es nicht in M 7. Mit dem Spezialwerkzeug sind die Schrauben sehr einfach zu betätigen, ich plädiere deshalb in diesem Fall, auch wenn ich ansonsten kein Originalitätsprediger bin, für die Beibehaltung der Schrauben.
naja, Citroën hat so viele sonderschrauben selbst gemacht, da hätte man locker noch 'n M7 innensechskant mitgemacht.
vielmehr wird es zur zeit der entwicklung der DS wohl nicht möglich gewesen sein, INBUS schrauben legal herzustellen. da der erfinder der INBUS-schrauben, der schraubenhersteller bauer und scharte aus hagen, patentrechtlich die hand drauf hatte
INBUS - INnensechskant Bauer Und Scharte
p.s.: anschaffung eines werkzeugs lohnt auf jedenfall. auch die bremsträger der hinterachsschwingen haben solche schrauben...
Hallo Thomas,
interessante Infos!
Ist denn die Schraube der Lenksauelenfederklemme von gleichem Kopfe? Dafuer gibt es ja eigentlich ein gesondertes Spezialwerkzeug mit Verlaengerung und die Schraubengroesse ist M5, nicht M7...ist deren Kopf vielleicht kleiner?
interessante Infos!
