Kühlwasserkreislauf DS 23 Vergaser
Hallo zusammen
Mein DX5 auf DX4-Umbau Projekt schreitet voran.
Was mir momentan nicht ganz klar ist, ist die "Kühlwasserverschlauchung" des 23er Vergaser Motors.
Kann mir jemand aussagekräftige Fotos zur Verfügung stellen, oder existiert irgendwo ein Schema des Kühlwasserkreislaufs?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruess
Gruess
MADmotors GmbH
Kleinandelfingen Schweiz
www.madmotors.ch
www.madmotors.ch
Re: Kühlwasserkreislauf DS 23 Vergaser
Ob i.e. oder Vergaser ist doch egal. Das Kühlsystem kannst du doch beibehalten. Oder geht es dir um den prinzipiellen Aufbau, weil du das Auto eventuell zerlegt bekommen hast?
Joe
Joe
Hallo Joe
Der I.E. Kopf hat z.B. keine Bohrung für die Vergaservorwärmung. Die muss ich noch anbringen.
Was ich z.B. nicht sicher weiss ist, wo ich den Anschluss unten am Ausgleichsbehälter hinführen muss.
Beim I.E. führt dieser, so mich meine Erinnerungen nicht täuschen, in den Zylinderkopf.
Ob das beim 23er Vergaser auch so ist?
Dann der Rohrbogen aus Metall zwischen Wapu und Kühler. Derjenige vom I.E. hat 2 kleine Abgänge. Ist dies beim Vergaser auch so? Wenn ja, wie sind diese Belegt? Einer führt zum Heizungswärmetauscher und der andere?
Der Hintergrund ist dieser, dass ich den Wagen unter starkem Zeitdruck zerlegen musste und deshalb die Dokumentation sehr dürftig ausgefallen ist.
Gruess
Gruess
MADmotors GmbH
www.madmotors.ch
www.madmotors.ch
Hallo Martin
bei meinem Auto geht ein Schlauch vom hinteren Abgang der WaPu (kleiner Durchmesser) direkt an die Unterseite des Ansaugkrümmers; nicht zum Vergaser.
Ja!, Einer führt zum Heizungswärmetauscher und der andere führt an die Unterseite des Ausgleichsbehälters.
Michael
Michael
Moin Martin,
verstehe ich Dich korrekt, dass Du den IE-Kopf beim Umbau auf Vergaser weiter verwenden möchtest? *Afaik* unterscheiden sich nämlich Vergaser- und Einspritzmotoren genau in ihren Köpfen, diese sind nicht austauschbar!
Moin Martin,
Hallo zusammen
Michael: Besten Dank, genau das wollte ich wissen. Somit ist es klar.
Uwe: Richtig, ich baue mir einen I.E. Kopf auf Vergaser um. Gibt wohl Leute die mich lynchen würden für so eine Tätigkeit...
Um die Ansaugbrücke montieren zu können musste ich neue M7 Bohrungen anbringen und die alten verschliessen. Dann eben die Bohrung für die Vergaservorwärmung anbringen und den Anschluss vorne links (war irgend so ein I.E. Schieber oder so montiert) verschliessen.
Ist ein wenig Arbeit, mach aber Spass und kostet mich fast nix.
Den Bosch Gerümpel hätte ich in dem Zustand wohl nur mit wahnsinnsgrossem Aufwand zum laufen gekriegt. Zudem merkt der schweizerische TÜV Inscheniööhr nicht auf den ersten Blick was da für ein aggregat in meiner ID steckt.
Alles klar?
Gruess
Alles klar?
Gruess
MADmotors GmbH
www.madmotors.ch
www.madmotors.ch
Hallo Martin,
Jaja, alles klar.
Da hast du Dir ja ganz schön was vorgenommen.
Sagen wir mal so: Ich habe durchaus schon von Leuten gehört, die früher, als man noch nach Hubraum versteuern musste, DX fuhren und DY versteuerten. Das merkt wirklich keiner (wenn man nicht gerade den Kopf abbaut und den Zylinderdurchmesser nachmisst), zumal wenn man den Original- Weber- Vergaser einbaut und nur die Einbauten des Vergasers ändert.
In Deinem Fall sieht das zumindest "ein einäugiger TÜV- Prüfer" sofort (Bohrungen verschlossen usw.). Aber viel schlimmer: Wenn es dann wirklich mal knallt und dann mal einer genau schaut, was Du dort eingebaut hast, dann ist der Versicherungsschutz sofort und unwiderruflich weg. Und dann ist zumindest nicht mehr notwendigerweise "alles klar". Dieses Risiko einzugehen würde ich mir deshalb vielleicht noch mal überlegen.
Ich für meinen Teil werde mir aus diesem Grund selbst für meinem selbst gebauten "explosionsschutzgeprüften" Mammut-Tank hübsch eine Freigabe vom TÜV besorgen. Das kostet auch praktisch nichts.
Jaja, alles klar.
- Stephan J.
Wenn´s unauffällig sein soll, würde ich auch nicht umbauen (könnte ich persönlich ja auch gar nicht...), sondern einen originalen 23er-Vergaser-Kopf besorgen (vielleicht tauschen?) und den aufsetzen.
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Stephan J. schrieb:
> ... sondern einen originalen
bei den Kurzhubern gab es nur zwei Ausführungen der Zylinderköpfe: solche für Vergasermotoren und solche für Einspritzer.
Nein.
Das waren wohl eher zehn als zwei Kopftypen.Alleine die DV Typen zu den DY Typen, dann die zwei i.e. Typen wegen des Hubraums, 21 und 23 sind anders.
2l Kopf auf 23er Rumpf ist heikel, das klingelt leider ziemlich schnell.
