Schrauben Dachrahmen
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
Eine dumme Frage!
Heute wollte ich eine der Schrauben am Dachrahmen lösen und bin daran gescheitert dass keine Nuss bzw. Schlüssel aus meinem Sortiment passt.
Es handelt sich um SW 11 jedoch ist so wenig Platz zwischen Zierleiste und Sechskant, daß kein Schlüssel fasst.
Stelle ich mich doof an oder braucht es dafür ein Spezialwerkzeug.
danke für Tipps Michael
Re: Schrauben Dachrahmen
Hallo Michael,
ein 10/11-er Steckschlüssel aus dem Baumarkt für 2,90 Euro, den Du ja noch abschleifen kannst, hat bei mir immer geholfen. Kein Problem !
marc
Beitrag von marc »
also vielleicht verstehe ich dich falsch aber ich habe bei mir die 12er Muttern von innen gelöst und dann die Schrauben raus gezogen. Gieng bei allen außer bei drei, die waren zusätzlich mit einer Mutter zwischen blech und dach befestigt.
Ich habe ein geschraubtes Dach.
marc
Hallo Michael,
manche der Schrauben gehen besser von innen zu lösen, dabei hilft ein 1/4-Zoll-Ratschenkasten, von aussen notfalls mit Gabelschlüssel oder Zange gegenhalten. Vorne sind zwei Schrauben hinter den Befestigungen der Sonnenblenden versteckt. Unbedingt notieren, welche Schrauben-/Mutternkombination an welche Stelle kommt. Die Schrauben mit den dünnen Muttern werden vor der Dachmontage eingesetzt, sie sollen helfen, das Dach zu positionieren.
wettem Verified
mit dem abgeschliffenen 10/11-er Steckschlüssel hat es gut geklappt.
danke
Michael
