Ölflecken
Marita
Ölflecken
Beitrag von Marita »
habe eben eine Hiobsbotschaft erhalten.
Mein Vermieter besteht darauf, das der Boden meines Stellplatzes in
der Tiefgarage (gepflastert) von einer Fachfirma ausgetauscht und entsorgt wird.
Meine DS tropft halt immer wieder irgendwo.
Da ja hier im Forum auch ein paar Anwälte mitlesen:
Kann der Vermieter das verlangen?
Zahlt die KFZ- Haftpflicht solche Schäden?
Thomas
mf
Re: Ölflecken
Beitrag von mf »
Die einfachste Form der Reinigung:
Katzenstreu mit den Füssen oder mit Schrupper auf Ölfleck kräftig verreiben.
Das saugt alles restlos aus Natursteinböden und Zementböden.
Ein Versuch ist es Wert...
Mike (CH)
aldirosso
Re: Ölflecken
Beitrag von aldirosso »
Hallo Thomas,
einen zuverlässigen rechtlichen Rat kann ich Dir leider nicht geben.
Es kommt vermutlich wesentlich auf die Menge an - ein paar Tropfen sind bei Garagennutzung wohl kaum zu bemängeln. Wieviel ist es denn und wie sieht es im Vergleich auf den anderen Stellplätzen aus ?
( Grundsätzlich sind die Kriterien für Ölverlust inzwischen sehr streng - auch ein paar Tropfen sind bei der HU u.U. zu viel )
Ich würde erstmal - wie hier schon geschrieben - mit Ölbindemittel (oder Katzenstreu) alles saubermachen.
Wenn es gepflastert ist, können ja im Ernstfall ohne grossen Aufwand auch einzelne Steine ausgetauscht werden. Ist wahrscheinlich kaum teurer als eine Erstberatung beim Anwalt.
Ich habe bei mir immer eine mit Pappe abgedeckte Plastikfolie in der gemieteten Garage zwischen den Vorderrrädern liegen, um solchen Ärger zu vermeiden.
Martin B. ID19 - 1968
Marita
Re: Ölflecken
danke für eure Antworten.
Werde mal versuchen, die Pflastersteine zu reinigen.
Thomas
lemans
Re: Ölflecken
Beitrag von lemans »
ich habe meine Flecke in der Einfahrt mit einem im Baumarkt erhältlichen Brenner mit Gasflasche entwernt.
Das brennt Motorölflecke und LHM Flecke weg. Erst 6zu ruß und das ist bei ein paar Regenfällen weg und der Fleck (fast ) komplett weg.
Ich konnte leider keine Chemikalien oder Ähnliches verwenden, da es Dich um regenwasserdurchlässige Steine handelte.
Ich habe meine Madame ( Altagsgefährtin ) aber jetzt trocken.
Detlef
Jochen
Re: Ölflecken
Beitrag von Jochen »
Hallo Marita-Thomas,
ich habe auch ein paar heisse Tips:
a) wenn die Pflastersteine grob und offenporig sind, dann geht evtl. auch das Konzept "Fleck nach unten verschwinden lassen". Ich habe mit einem rückstandsfreien, sehr flüchtigen Lösungsmittel (also nicht Benzin, sondern ich nahm reines Hexan. Was kriegt man noch im Baumarkt, evtl. Nitroverdünnung oder Pinselreinigung?) und Pipette das Ölzeug gelöst und wegsacken lassen.
Bei dunklen Ölflecken bleibt dann noch etwas vom Dreckrest oben liegen, der ist aber dann viel schwächer.
Der grosse Vorteil ist auch, dass Du nicht in der Tiefgarage mit Wasser rummantschen musst und mit Reinigungsmittelresten.
b) an die Waschmittel- und Katzenstreu-Nummer glaube ich nicht, denn Dir fehlt da unten die natürliche UV-Bestrahlung und Verwitterung
c) das LHM alleine verschwindet mit der Zeit nach meiner Erfahrung sowieso rückstandsfrei. Übrigens geht das total super mit der Pipettenmethode von oben weg, denn es hat keinen schwarzen Schmodder dabei und ist sowieso sehr dünnflüssig. Dann hat der Vermieterspiesser schon mal einen Überraschungs-Flash weg. Fährt bestimmt eine C-Klasse, was?
d) direkt eigenhändig Pflastersteine austauschen ist genial - nimmt gleich Wind aus Segeln
e) statt irgendwas A3-Grosses unter Motor zwischen Räder zu legen und immer drauf zu zirkeln, habe ich einfach eine fast 2m breite Gummi (Achtung, muss ölbeständig sein) oder PVC- (ist immer ölbeständig) -Bodenbahn ausgerollt.
Wenn das kein absoluter Sack ist, dann müsstest Du das noch einigend hinbekommen, denke ich. Erinnere ihn an den Hannoveraner Kleingärtner-Typen, der seine Pächter erschlug, der sitzt jetzt für ein paar Jahre in Haft!
Grüsse! Jochen
smrt808h
Re: Ölflecken
Beitrag von smrt808h »
@ Jochen
Und am Wochenende imprägnierst Du Deinen Gartenzaun dann mit Altöl, richtig? Da ist wohl durch den Lösemittelgebrauch auch ein bisschen Hirn mit "weggesackt"! Unfassbar!
@Marita
Sollte das Ölen Deiner DS zu einer Grundwassergefährdung führen, ist Dein Vermieter sogar zum Handeln verpflichtet. Und da ist auskoffern und thermisch behandeln die einzige Option. Denn dummerweise tritt das Öl unterhalb des Baukörpers auch nahezu unverändert (qualitativ und quantitativ) wieder aus, es ist nur eine Frage der Zeit. In dem man noch mehr grundwassergefährdende Stoffe hinterher kippt, macht man es nicht besser.
Bliebe die Frage der Verhältnismässigkeit, und die ist vermutlich nur gütlich oder gutachterlich zu klären. Die Haftpflicht zahlt meines Erachtens nicht, weil Dir immer Fahrlässigkeit zu unterstellen wäre.
Kostendämpfung durch Eigenleistung ist begrenzt, weil ja am Ende jemand den verölten Aushub entsorgen muss.
Nimm das einfach zum Anlass, Deine DS mal abzudichten.
Gruss, Martin
Jochen
Re: Ölflecken
smrt808h schrieb:
> @ Jochen
Hi Smrt,
heftige Reaktion, wow.
Du magst das Zündeln, stimmt´s? Auch mit dem Ton im Schreibstil.
Ich meinte aber "mit der Pipette". Ich habe mal einen grösseren Ölfleck-Bereich auf die Art und Weise mit weniger als 200ml fast sauber bekommen. Die Brennstoffmenge hast Du mit Deiner Brennmethode schon beim Anzünden weggehauen.
Der Trick ist, quasi jeden Fleck einzeln anzutröpfeln, dann sackt das Motoröl einfach tiefer in den Stein ein. Kommt auch nicht darunter im Erdreich wieder heraus. Man macht es einfach "mobiler".
Richtig weg ist es dann natürlich nicht. Aber vielleicht der Stress mit dem Vermieter. Aber klar, es muss jeder selber wissen, was er ausprobieren will.
Gruss, Jochen
Marita
Re: Ölflecken
nochmals vielen Dank für eure Antworten.
Meine KFZ- Haftpflicht übernimmt die Kosten.
Thomas
Been thanked: 6 times
Re: Ölflecken
smrt808h schrieb am 1.12.2008:
Moin Moin!
Gerade habe ich mich aus dem acc-Forum verabschiedet, weil dort der Umgangston nicht mehr meinen Vorstellungen von einem gedeihlichen Miteinander entspricht. Und jetzt das hier. Besonders die im Kleide der Sachlichkeit daherkommende Polemik oder der offene Sarkasmus, die/der hier in den letzten Beiträgen zu finden ist, bestätigt mal wieder meine Abneigung gegen Vereine, egal in welcher Gestalt sie daherkommen und zu welchem Zweck sie gegründet wurden. Am Ende bleiben nur Selbstdarsteller, Profilneurotiker und "endfeste" Prediger finaler Wahrheiten. Ist Euch eigentlich klar, welches Bild ihr nach aussen abgebt?
Hallo Martin,
schön, dass Du Deine übertriebene Empfindlichkeit überwunden hast und jetzt wie ein richtiger Kerl rüberkommst. In einem halben Jahr hier im Forum kann man schon eine Menge lernen.
