Dichtleisten an den Tueren montieren
Has thanked: 17 times
hat jemand vielleicht einen Tipp zur Montage der Dichtleisten in den Schienen unten an den Tueren? Ich breche mir da jedesmal einen ab.
Ich habe bisher nur originale, gebrauchte Gummis verarbeitet, evtl. geht das mit den Nachfertigungen besser...!?
Einziehen am Stueck von einer Seite aus klappt gar nicht (ist bei den originalen Halteleisten aufgrund eingearbeiteter Widerhalen wohl auch nicht moeglich).
Auch das Reinfummeln erst der unteren, dann der oberen Befestigungskante am Gummi in die Aufnahmen der Schienen klappt nicht so richtig. Fetten/Befeuchten der Gummis scheint auch nicht sehr zu helfen.
Gibt es dazu womoeglich eine offizielle, brauchbare Anleitung?
Michael Klette
Has thanked: 2 times
Re: Dichtleisten an den Tueren montieren
Beitrag von Michael Klette »
ich habe die Gummis immer mit technischer Vaseline eingezogen. Das klappte immer recht gut. Allerdings habe ich alles richtig dick eingeschmiert. Die gebördelten Halter an der Schiene habe ich komplett gefüllt.
inoffiziell
brauchbar?
armor all geht auch -
reichlich einschmieren/einsprühen - und ggfls. noch mal nachsprühen. "einfach" von der Seite einschieben.
So etwas geht bei warmen Wetter deutlich einfacher als im Winter .....
grüße maldini
Been thanked: 6 times
Hallo Thomas,
habe ich gerade hinter mir. Erst unten rein, und dann oben Stück für Stück mit dem Schraubenzieher reindrücken. Ist mühevoll, aber es klappt. Mit Vaseline und dann in einem Rutsch reinschieben hat bei mir, zumindest in diesem Fall, noch nie geklappt. Nicht vergessen, das abgeschrägte Ende kommt nach vorn. Ist alles noch harmlos im Vergleich zu den Leisten der ersten Serie, die noch keine "Rückwand" haben.
Ich habe das im letzten Sommer gemacht. Bei hohen Temperaturen geht das wirklich "in einem Rutsch".
Vielleicht wärmst du das gummi in einem Topf mit Wasser vorsichtig auf !
danke fuer die Antworten und PMs bisher. Um welche Art Gummis handelte es sich bei euren - NOS, gebrauchte Originale, Nachfertigungen?
gebrauchte Originale -
grüße maldini
dito
uvlight
Beitrag von uvlight »
Hallo Thomas,
diese ganzen Probleme habe ich nicht gehabt. Die Gummis gingen relativ leicht raus, hielten wohl nur vom eingefangenen Dreck und ein paar Roststellen. Widerhaken hab ich keine gefunden. Vor dem Wiedereinbau nach Lackierung und gründlicher Reinigung habe ich die Leisten genau auf Beulen und Verengungen untersucht und gerichtet. So gingen die Gummis mit etwas Pril leicht wieder rein.
Gegen Verlieren hab ich an 2 Stellen vorne mit Schraubendreher und Hammer die Halteleisten vorsichtig etwas zugedengelt. Somit haben sie auf dem Großteil
ihrer Länge Spiel, Wasser kann leichter ablaufen und der Dreck setzt sich nicht so leicht fest. Bei geschlossener Tür liegen sie ja an.
Sarko de Funes
Beitrag von Sarko de Funes »
ich habe supergute Erfahrungen mit Fluid-Film beim Einbau irgendwelcher Gummiteile (egal was) gemacht.
Vorher frickelt man wie blöd und dann geht es wie von selbst. Sogar die Dichtungen rund um die Türrahmen ließen sich damit fantastisch einbauen.
Sarko
