Problem Kontrolleuchten
ich habe seit kurzem ein Problem mit den Kontrolleuchten für Öldruck und hohe Wassertemperatur.
Es geht um meine DS 23. Der Wagen ist komplett von mir restauriert, alle Kabelbäume natürlich auch neu vom Christian Fahrig. Von daher möchte ich Kontaktprobleme eigentlich mal ausschließen...
Problem:
Beim Einschalten der Zündung leuchten die o.g. Kontrolleuchten nicht auf. Sehr wohl aber bei der bekannten Prüfung beim Druck auf den Knopf an der Instrumenteneinheit. Die Lämpchen sind demnach also in Ordnung.
Wem fällt dazu etwas ein? Mich wundert halt, dass beide Geber, also der für Öldruck und für die zu hohe Wassertemperatur, gleichzeitig ausgefallen sein sollen?! Gut, mag es geben aber ist das wahrscheinlich?
Alex
Problem:
Alex
Matthias Gebauer
Re: Problem Kontrolleuchten
Hmmh, vielleicht bin ich ja voellig falsch gewickelt, aber ich meine die Wassertemperaturleuchte sollte doch beim Einschalten der Zuendung auch gar nicht aufleuchten, sondern nur bei echter Ueberhitzung oder bei Druecken des Testschalters.
Der Oeldruck muss beim Kaltstart leuchten, beim Warmstart eigentlich auch nicht (also wenn man unmittelbar nach Ausstellen des warmen Motors die Zuendung wieder einschaltet sollte zumindest kurzfristig genug Öldruck bei stehendem Motor dasein).
Ich lasse mich gerne belehren, sollte ich mich irren...
Matthias
Matthias
Hallo Matthias,
hm, also, jetzt wo Du das so sagst...
Ich bin mir nun auch nicht mehr ganz sicher aber ich meine, Du hast Recht!
Es müssen bei Zündung ein folgende Lampen aufleuchten:
-Stop
-Ladekontrolle
-Öldruck
-evtl. Hydraulikdruck
Dann wäre die Sache mit der Wassertemperaturwarnung wohl geklärt. Bleibt die Sache mit dem Öldruck. Da ich die originale Version des Öldruckschalters verbaut habe (die mit dem Schraubgewinde zum Anschluss des Kabels) kann das Kabel dort nicht einfach mal so abrutschen. Erfühlen konnte ich es zumindest am Öldruckschalter, dass es noch da ist.
Wer hat weitere Ideen?
Alex
-Stop
-Ladekontrolle
-Öldruck
Alex
- Has thanked: 17 times
Hallo Alex,
pruef doch mal, ob das kurze Kabel, das zum Oeldruckschalter geht, bei stehendem Motor Kontakt gegen Masse macht. Wenn dem so ist, liegt das Problem irgendwo im Kabelbaum oder im Tacho. Solltest du keinen Kontakt nach Masse messen koennen, ist der Oeldruckschalter kaputt (oder das kurze Kabel, das an ihm haengt).
Das Kabel ist auf Höhe Lima/Batterie nochmal gesteckt, kleinerer Stecker als die anderen. Dort auseinanderziehen und gegen Masse halten, um die Leuchte zu kontrollieren.
Aber gleich gross, wie der vom Kabel des Temperaturwarnschalters. Der Oeldruckstecker ist der gelbe (Temperatur gruen).
> Dort
Gegen Masse muss bei dem Test die Buchse, also irgendwas leitendes reinstecken...
> Dort
danke für Eure Antworten. Auf die Möglichkeit der Prüfung der Lampe und des Öldruckschalters hätte ich auch selbst kommen müssen, mann, mann
Schließlich habe ich das ganze Zeug ja auch eingebaut. Aber eventuell wird man nach ein paar Jahren Restaurierung auch sozusagen restaurierungsblind...
Okay, die Lampe und dann den Öldruckschalter werde ich morgen prüfen.
Alex
Alex
so, das Rätsel ist gelöst:
Das Kabel am Öldruckschalter hat sich wohl an der Ringöse am Schalter selber gelöst bzw. ist dort herausgerutscht. Tja, ich hätte mir die einfachere Lösung gewünscht aber die Kontrolleuchte im Instrumentengehäuse ist okay.
Will sagen: ich muss an den Öldruckschalter ran. So weit so gut. Nur ist da beim Halbautomat leider der Schaltblock ziemlich im Weg.
So wie ich das sehe, muss die linke Federkugel weg, dann ist etwas mehr Platz und ich kann mich "durchfummeln". Oder hat jemand eine erprobte Lösung, besser an den Öldruckschalter zu kommen? Ich muss und möchte ihn nicht ausbauen sondern nur die Ringöse erreichen und das Kabel neu dort festmachen bzw. eine neue Ringöse verwenden.
Alex
Alex
Hallo Alex - ich glaube hier hilft nur Halbautomaten-Zen: bequeme Stellung auf dem Kotfluegel suchen und die Haende langsam in die Tiefe gleiten lassen - in der Ruhe liegt die Kraft und so - viel Erfolg - Til
PS: wenn Du nicht sicher bist, wann der Oeldruckschalter das letzte mal gewechselt wurde, solltest Du das wahrscheinlich jetzt machen - die scheinen ganz gerne mal zu platzen
Til, danke für Deine Antwort. Aber der Öldruckschalter ist praktisch neu und kam im Zuge der Restauration rein.
Aber ich glaube, ich habe mich hier geirrt. Der Öldruckschalter sitzt doch gar nicht oben am Zylinderkopf sondern ist mehr Richtung unterhalb der Benzinpumpe zu finden... Ich habe mich wohl zu sehr von einem CX-IE Zylinderkopf inspirieren lassen, den ich gestern Abend bei mir in der Halle angesehen habe. Dort sitzt der Geber für "Wassertemperatur zu hoch" noch an derselben Stelle wie im DS, nämlich zwischen Zylinder 3 und 4. Zwischen Zylinder 2 und drei sitzt beim CX IE ein anderer Geber, müsste der für das Anzeigeinstrument der Kühlwassertemperatur sein... Beim DS Vergaser dürfte hier kein Geber sitzen da dort ja der Ansaugkrümmer die Fläche praktisch belegt.
Von daher ist beim DS Vergaser der Öldruckschalter recht gut zu erreichen.
Alex
Alex
