Federzylinder vorne ausbauen
joka01
Beitrag von joka01 »
Ich bräuchte da mal Hilfe:
Ich vermute, daß die Kugel oder der Sitz nicht mehr in Ordnung sind und muß dazu die Kolbenstange des vorderen Federzylinders ausbauen. Die Löcher der Federspange stehen parallel zueinander. Wie weit muß ich die Radnabe herunterdrücken? Ich komme etwa bis zu einem Zentimeter zwischen unterem Anschlaggummi und Anschlagfläche. Reicht das? Falls ja, warum geht die Stange nicht raus?
Hier ist ein Bild:
http://www.joerg-kaiser.privat.t-online ... vorne.html
Vielen Dank schon einmal im voraus
Jörg
wettem Verified
Re: Federzylinder vorne ausbauen
Beitrag von wettem Verified »
hallo Jörg,
Ich denke Du wirst die Stößelstange nicht herausbekommen ohne den Federzylinder auszubauen.
joka01
Aber der Federzylinder geht doch nur nach unten raus. Und dort ist die Stange. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Jörg
Simon
Beitrag von Simon »
Ich habe den Federzylinder ebenfalls komplett ausgebaut,nur so kann man richtig daran arbeiten.
Wenn er zusammengeschoben ist,geht er heraus.
Simon
Hybried
Beitrag von Hybried »
Auf jeden Fall beide Räder aufbocken sonst drückt der Drehstab auf die andere Radseite.
Simon
Beitrag von Simon »
Entschuldigung,dies hier ist "nachher"...
Die Veteranenscheune
Der Federzylinder kann drin bleiben.
Drucklos und aufgebockt kann man bequem alles zerlegen !!!
Grüße von
Torsten
joka01
Ich habe nur auf der linken Seite die Stütze untergestellt. Jetzt ist es natürlich etwas spät für "beide Räder". Außerdem habe ich wohl den "nicht austauschbaren" Kugelsitz. Kann das trotzdem gehen?
Jörg
Hybried
Die andere Seite muss hoch !!
Da wird doch noch irgendwo ein Wagenheber sein.
Die Kugel ist lose eingelegt auch bei Dir.
Christian T
Been thanked: 9 times
Beitrag von Christian T »
....und wenn es dann noch nicht geht, kann man den unteren Anschlaggummi rausnehmen. Dann reicht der Weg immer!
Fragt sich nur, wie man einen alten A-Gummi dann wieder rein kriegt.
Viel Spaß
