Kompressionswerte ?
Kompressionswerte ?
Kollegen DS-Schrauber,
Habe fleissig geschraubt heute:
- Vergaser ausgebaut, gereinigt, Grundeinstellung gemacht, wieder eingebaut.
- Ventilspiel geprueft (da gab es nicht viel einzustellen)
- Kompression gemessen
- Bremsbelege vorne getauscht und diesmal mit Kupferfett montiert (nicht zwischen Belege und Scheibe ;-) )
Nun die Frage. Ich habe folgende Kompressionswerte gemessen:
Zylinder 1, 8.0 bar (gerade so)
Zylinder 2, 9.3 bar
Zylinder 3, 9.5 bar
Zylinder 4, 8.8 bar
Ziemlich unterschiedlich oder? Ich nehme an das beeinflusst auch der Leerlauf?
Was sind die Soll-Werte? Die konnt ich auf die Schnelle nicht finden.
gruss
P.S. Beim Vergaser einbauen habe ich leider das Verbindungselement zwischen Vergaser und Kupplungskorrektor falsch herum eingebaut, jetzt kann ich kein Gas mehr geben... (Morgen noch mal schrauben :-( )
uvlight
Re: Kompressionswerte ?
Beitrag von uvlight »
Hallo Jint,
um 8 bar ist wohl ok. Wieviel Abweichung innerhalb der Zylinder unbedenklich oder normal ist, kann ich nicht sagen. Wenn es Einfluß auf den Leerlauf hat, würde mich auch interessieren, wie das kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zylinder mit einer minimalen Mehr- oder Minderleistung die Drehzahl beeinflussen kann, ist doch viel ausgleichende Masse in Bewegung.
ich hatte vor der Motorrevision je nach Mess-Situation 6,9/6,9/7,1/6,0 bzw. 9,5/9,7/9,8/8,6 bar gemessen - soviel zu den Absolutwerten...
Der vierte Zylinder hatte offenbar nur rund 85% der Kompression der anderen Zylinder. Am Leerlauf hat man das ueberhaupt nicht gemerkt...
Du meinst mit zwei verschiedene Messgeraete nehme ich an?
Auf die absolut Werte wuerde ich mich bei mein einfaches Messgeraet auch nicht verlassen wollen, aber zum Zylinder vergleichen wird es wohl reichen.
Wie waren denn bei deinen DS nach der Revision die Werte? Nur so interesserhalber.
Danke fuer die Information. Beim meinem DS ist das dann wohl ganz aehnlich.
Gruss Jint
> ich an?
Auch. Die angegebenen Werte sind die Extrema einer ganzen Messreihe mit zwei unterschiedlichen Kompressionstestern (einer zum Reindruecken, der andere zum Reinschrauben) und warmem/kaltem Motor, eigener Batterie vs. Batterie eines mit laufendem Motor daneben stehenden Wagens etc.
> reichen.
Das habe ich nie nachgemessen! ;-)
Die zum reinschrauben hat die hoehere Werte geliefert? Wenn ja dann wuerde das zur meine Werte passen. Mein Kompressionstester is zum einschrauben: Messingschraubteil mit kurzem Schlauch zur Manometer.
Warum die verschiedene Batterien? Das sollte doch nichts ausmachen oder?
In meinem Fall war der Motor kalt.
Na so was, das passt aber nicht so richtig zur oben beschriebene ausfuehrliche Messreihe...
gruss
Ich habe geschrieben:
> schrauben :-( )
Bevor es jemand anders sagt (schreibt):
Das Teil kann man gar nicht verkehrt herum einbauen!
Der Fehler habe ich beim ausbauen gemacht, ich habe vergessen das man einen Pin im Kupplungskorrektor stecken muss bevor man die Kupplung mit dem Vergaser löst...
Das wusst ich eigentlich schon, aber daran habe ich gestern absolut nicht gedacht.
gruss
> das
> jetzt
> mal
> > schrauben :-( )
> einbauen!
Ha! Das habe ich gestern vergessen zu schreiben/fragen... ;-)
Über die Messmetoden haben wir schon mal diskutiert.
Kompression messen
