Spannungsverdoppler gesucht
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Ich suche einen Spannungsverdoppler der aus 6 Volt 12 Volt macht.
Allerdings - das ist der Pferdefuss - muß der auch während des Anlassens funktionieren.
Ich habe festgestellt, daß die Spannung dabei durchaus auf 4,5 V absinken kann. (Kalt, lange abgestellt, typisch Oldtimer eben)
Der Spannungswandler den ich zur Zeit habe, benötigt aber eine Mindestspannung von 5 Volt, andernfalls liefert er hinten 0 Volt raus.
Strom braucht es nicht viel. Auf dem jetzigen Spannungswandler steht max. 0,5 A. Leider ohne Hinweis ob das Ausgang oder Eingang ist.
Daß er bei 4 Volt dann nur 8 Volt liefert ist übrigens völlig ok. Die nachfolgende Elektronik ist nämlich für eine Eingangsspannung zwischen 6 und 12 Volt gedacht
MarkusHe
Re: Spannungsverdoppler gesucht
Beitrag von MarkusHe »
Hai Rene´,
auf die schnelle hab´ ich den Traco Power TEL 3-0512 gefunden.
Laut Tabelle hat der ´nen Eingang von 4,5-9V, am Ausgang 12V, max.250mA.
Kannst du mal nachmessen, wieviel Strom die Elektronik tatsächlich braucht?
Es gibt nämlich auch Spannungswandler, die schon mit 3,3V arbeiten, die liefern allerdings recht wenig Strom!
Grüße aus Schwabach!
Markus
