Frage Anschlüsse Druckregler
klapproth
Beitrag von klapproth »
oben auf dem Druckregler ist bei mir die größere Hydraulikleitung undicht geworden - Gewinde im Regler defekt (neue Version, kein Alu).
Weiß jemand, welches Gewinde das ist und ob es dafür möglicherweise Helicoils gibt oder sollte man gleich einen im AT bestellen?
Danke für Eure wertvolle Hilfe
sagt
Klapproth
Re: Frage Anschlüsse Druckregler
Beitrag von Carsten_SM »
NEU, da sitzt fett Druck drauf. Du willst doch nicht irgendwo liegenbleiben, mit riesiger Sauerei ?
klapproth
verstanden!
Hallo Klapproth, hallo Carsten,
ich sehe das etwas anders: Die Abdichtung übernimmt immer noch der Gummi, und die mechanische Festigkeit einer Helicoil-Reparatur sollte m.E. ausreichen für eine sichere Befestigung der Leitung. Das Gewinde ist, glaube ich, 12 x 1,25, aber nagel mich jetzt bitte keiner darauf fest, habe gerade keinen Objektzugriff. Helicoil ist aber deutlich teurer als ein gebrauchter Regler auf ebay, letztens ging einer um 10 Euro weg, und defekt sind die selten. Andere Möglichkeit wäre, so genug Fleisch da ist, den Regler aufzubohren und ein Gewinde 14 x schlagmichtot reinzuschneiden und eine neue HD-Leitung mit einem Nippel vom Alu-Regler anzufertigen, ist aber auch mit etwas Arbeit verbunden, die Stahlleitung bördeln, biegen und anpassen dauert bei mir eher 2 als eine Stunde…
hallo ihr drei!
ein korrekt eingebrachtes "helicoil" - ist weit höher beanspruchbar als das ursprüngliche gewinde im guss.
drum spricht nix dagegen.
mal eine Frage: Ich habe seinerzeit den regler meines verblichenen BX ausgebaut. Er sieht genauso aus wie der DS-Regler, ist aber schwarz lackiert. Passt auch er?
Klar, warum nicht ? Ich kenne jetzt die Abschaltwerte nicht, aber ich glaube, meiner im DS kam auch aus einem CX...
die Zentralhydrauliker-Druckregler mit Steueschieber waren meines Wissens bis irgendwann Ende der 90er immer gleich mit den gleichen Ein- und Abschaltdruecken. Erst die 'letzten' XM- und Xantia-Regler hatten andere Anschluesse am Versorgungsanschluss von der Pumpe kommend. Da wurden Leitungen ohne die bis dahin verwendeten, uns so vertrauten Dichtgummis verwendet.
Ich habe allerdings noch nie einen gebrauchten Regler gefunden, der von den Ein- und/oder Abschaltdruecken her noch innerhalb der Toleranz war. Da war immer Nachjustieren mit Distanzscheiben unter den Federn angesagt.
