Dachdichtung
uri Verified
Dachdichtung
Beitrag von uri Verified »
bevor ich frage: mir ist klar, dass es unzaehlige Eintraege zu meinem "neuen" Thema gibt, allerdings habe ich zu meiner konkreten Frage nur wenig gefunden.
Vlado hat mal in einem Eintrag zu den "Cafetiers" der hinteren Federzylindern dazu was geschrieben ... Aber das war eben nicht ganz klar fuer mich.
Also: Es gibt geschraubte (17 Schrauben) Aludaecher und es gibt geschraubte (17 Schrauben) Plastikdaecher. Unterscheiden sich bei diesen beiden Varianten die Dichtungen? M.a.W.: haben geschraubte Aludaecher eine andere Dichtung verbaut als geschraubte Plastikdaecher? Die Ersatzteilnummern in den Ersatzteilkatalogen verschiedener Jahrgaenge lassen diese Vermutung zu, aber leide nicht eindeutig. Dass die geklebten Plasikdaecher eine andere Dischtung haben als geschraubte ist klar. Gab es eigentlich auch geklebte Aludaecher???
Doppelwinklige Grueße
Peter
rsa404
Re: Dachdichtung
Beitrag von rsa404 »
Peter,
Aludächer haben eine andere Dichtung als Kunststoffdächer.
Nein, Aludächer wurden immer verschraubt.
VG, Ralf
Re: Dachdichtung
Auf Grund der verschiedenen Materialien sind die Bördelkanten von GFK- und Aludach unterschiedlich: Während das GFK-Dach eine umalufende Wulst am Rand besitzt, sind die Aludächer mit einer nach außen orientierten Bördelkante versehen. Demzufolge ist der Querschnitt der aufgebördelten Rahmens bei den GFK-Dächern eher bauchig-rund, bei den Aludächern eher spitzig-flach. Daraus resutlieren unterschiedliche Dichtungsquerschnitte, welche auf die jeweilige Bördelung agepasst sein müssen.
M.
uri Verified
Re: Dachdichtung
Herzlichen Dank!
Soweit, so gut - wer aber bietet Dichtungen fuer Aludaecher an (meine ID 19 hat ein Aludach)? Ich hatte mir eine Dichtung aus Duesseldorf liefern lassen, die ist aber insgesamt etwas "zierlicher" als die original verbaute.
Also, weiss jamand einen Anbieter - oder gibt es vielleicht noch NOS?
Gruesse
Peter
Re: Dachdichtung
Hallo Peter,
ich denke nicht, dass die Aludach-Dichtungen jemals nachgefertigt wurden, dazu sind die Daecher wohl zu selten. Da hilft wohl nur die Suche nach einem NOS-Teil.
uri Verified
Re: Dachdichtung
ich habe es geahnt ...
Peter
VJ
Re: Dachdichtung
Beitrag von VJ »
Hallo Peter,
Kauf in Düsseldorf beide dichtungen dh. für geschraubtes Dach und für geklebtes Dach. Verbaue beide zusammen mit Dichtmasse auf dein Alu Dach und es wird wieder alles dicht. Diese variante habe ich mit erfolg, mindestens 10-15 mal gemacht.
Vlado
uri Verified
Re: Dachdichtung
Hallo Vlado,
ich versuche es so, vielen Dank fuer den Hinweis.
Gruesse
Peter
uri Verified
Re: Dachdichtung
Vado, eine Frage habe ich da noch: wie bekommt man die Zierleisten (seitlich und ueber der Frontscheibe) ueber die Zierdichtung? Das ist doch schon ohne die Zierdichtung (siehe Abbildung) recht knapp. Haben dir geklebten Zierdichtungsdaecher (siehe Abbildung) andere Zierleisten???
Gruesse
Peter
VJ
Re: Dachdichtung
Beitrag von VJ »
Hi Peter,
Das zweite Bild, Schraubdach mit Zierdichtung zeigt schon alles.
Also nochmal: "D" wäre die Dichtung für geschraubtes Dach und die baust du ein, aber vorher den Dachrahmen mit Dichtmasse abdichten. Nachdem du Dach festgeschraubt hast mit dem Reiniger alles was an Dichtmasse rausgedrückt wurde, wegwischen, so das nur die Dichtung zu sehen ist. Von dem Dichtmassen Hersteller kannst den Reiniger kaufen. Anschließend die Dichtung "A" auf die Dachkante legen und die Zierleiste "B" mit flache Hand runter drücken damit ist die Dichtung mit eingeklemmt.Die nicht eingeklemmte Seite von der Dichtung liegt am Dach.
Die Zierdichtung klebe ich auch mit Dichtmasse ein aber nur in vorderen Bereich dh,über die Windschutzscheibe und bis ende des boggens links und rechts.Hauchdünn unter der Dichtung eindichten anschließend mit reiniger alles sauber wegwischen.
Endergebnis ist das doppelt abgedichtet wurde und mit der Zierdichtung auch ein optimaler ergebnis erreicht wurde.
Viel Spass
Vlado
