Eine kurze Frage an die Maschienenbauer:
Haben Befestigungen mit 10.9er Schrauben bei gleichem Anzugsmoment (25Nm) die gleiche Festigkeit wie mit 8.8er Schrauben?
Danke,
der zur Zeit mehr am T3 schraubt
Schrauben
Re: Schrauben
wenn Du etwas googelst, dan findest Du,
dass M10x1,5 (Regelgewinde DIN 13) Schrauben der Festigkeitskalsse 8.8. mit max 49 Nm angezogen werden dürfen, die der Festigkeitsdklasse 10.9 mit 72 Nm.
Ich habe im Maschinenbaustudium gelernt, dass man eine Schraube immer nur max. 70 (oder 80) % davon anziehen sollte, aber auch keinesfalls weniger fest, da sie sich dann unter dyn. Belastung gern wieder löst.
Anzugsmoment von 25 Nm ist für eine M10x1,5- Schraube der Festigkeitsklasse 8.8 viel zu wenig. Sie wird sich unter dyn. Belastung lösen.
Die Festigkeit der Schraube wird durch den Werkstoff (also z.B.: 8.8 oder 10.9) vorgegeben. Gleich fest angezogene Schrauben -also: wenn sie mit identischem Drehmoment vorgespannt werden- (unter der Voraussetzung, dass sie identisch geölt oder gefettet sind), erzielen immer die gleiche Vorspannung, unabhängig von der Festigkeitsklasse.
Re: Schrauben
hallo Sebastian,
es ging um eine m8 Schraube, das hatte ich vergessen anzugeben. Die Schraube wird verwendet um beim T3 die Keilriemenscheibe auf das Zahnriemenrad zu schrauben. Da sind bei fast allen Motoren Inbusschrauben 8.8 verwendet und es werden 25Nm angegeben. Im Ersatzteikatalog stehen jetzt allerdings Sechskantschrauben 10.9. Von VW sind nur diese neuen Schrauben lieferbar. Ich könnte jetzt auf die 10.9 wechseln oder mir wiweder die Inbus besorgen. Falls ich wechsle entsteht die Frage, ob ich die Schrauben mit 25Nm oder 36Nm anziehen soll. Dass bei gleichem Anzugsmoment die gleiche Vorspannung entsteht leuchtet mir ein. Danke!
Re: Schrauben
Hallo Pit,
ich habe grundsätzlich Vorbehalte gegen hochfeste Schrauben (also 10.9 und 12.9), weil man die sehr schnell abreißt, sie sind sehr wenig tolerant gegenüber Überlast.
Wenn VW ein Anzugsmoment von 25 Nm fordert, dann kauf Dir Schrauben 8.8 und zieh sie mit 25 Nm an, fordert VW 36 Nm, dann kauf 12.9. Pass aber bloss auf, dass Du die 36 Nm KEINESFALLS überschreitest !
Re: Schrauben
Hallo Sebastian,
leider habe ich keine Anzugswerte der letzten Baujahre. Ich denke ich nehme wieder die 8.8 Inbus wie sie verbaut waren.
Danke,
Danke,
