Türen: Gewölbt oder gerade?
Robert Kruse
Da fragt mich der Mann, der sich gerade um meine Türen kümmert, ob das richtig sei, dass die an der Unterkante leicht gewölbt seien oder ob die eigentlich gerade sein müssten (also ob die Unterkante in der Mitte leicht nach aussen geht, bezieht sich nicht auf die Wölbung der Türhaut unterhalb der Lichtkante) Wer weiss es? Danke, Robert
Robert Kruse
Re: Türen: Gewölbt oder gerade?
Danke für die knappe und präzise Antwort, ich verstehe das jetzt so, dass die Türunterkante, also an der stelle, wo die Falz ist, in Fahrzeuglängsrichtung eine leichte Wölbung nach aussen aufweisen sollen. Aber welche Sicke ist gemeint?
ron
der untere abschluss der originaltüren ist gewölbt.
es gibt, oder es gab, rep.bleche deren abschluss gerade ist.
Jürgen
die Türen sind fast auf der ganzen Höhe der Länge nach gewölbt.
Wenn man in der Mitte ein Lineal anlegt, sind es vorn und hinten etwa 5mm.
Wenn man bei montierter Karosserie ein Lineal waagerecht über die Fugen legt, sollten die Flächen an der Fuge glatt ineinander übergehen.
Bei Karosseriereparaturen sollten die Teile immer wieder am Auto angepasst werden. Eine schief geschweißte Tür ist nur noch zum Verschrotten gut.
Robert Kruse
Danke, damit ist die Sache klar. Weiß denn jemand, ob und wo es Reparaturbleche für innen gibt, die diese Wölbung aufweisen? Ich habe mir die "hochwertige" Ausführung von Sassen gekauft, aber genau wie die billigere Variante verläuft bei denen die Unterkante völlig gerade. Wenn sie also so wie sie sind, eingeschweißt werden, ziehen sie die besagte Wölbung aus der Aussenhaut raus…Ach ja, frofes Fest alle miteinander!
Jürgen
das innere Blech kenne ich auch nur in der abgekanteten Version, das heißt mit genau geraden Kanten.
dein Schweißer (oder du als Selbstschweißer) sollte nach dem Umlegen des waagerechten untern Falzes des Außenblechs die Kante in der Mitte etwas nach außen drücken. Das Innenblech ist unten etwa 3cm gerade, da sollten einige mm nach außen möglich sein.
Für die optische Wirkung muß die Wölbung vor allem am Knick und auf der Fläche darüber stimmen, besonders, wenn du eine dunkle Farbe hast.
