Heizu die DS auch im Sommer?
dsjunkee
Beitrag von dsjunkee »
Hallo Forum,
ich bin erst seit Kurzem stolzer Besitzer einer DS 20 Bj.71 mit Schaltgetriebe. Bei unseren Ausfahrten hab ich das Gefühl, das ständig warme Luft in den Innenraum geblasen wird. Die Heizung sollte nach meiner Interpretation der Bedienelemente eigentlich aus sein.
Ist das normal bei der DS?
Besten Gruß
Arthur
WernerDresden
Re: Heizu die DS auch im Sommer?
Beitrag von WernerDresden »
Hallo Arthur,
natürlich ist es nicht so gedacht, dass bei ausgeschalteter Heizung die DS heizt. Entweder Dein Heizventil macht nicht zu oder die warme Luft kommt aus dem Motorraum. Schau mal, ob die Schaumstoff gefütterten Schläuche, die an Deine Lüftungsdüsen führen, richtig drauf sitzen.
Werner
______
DS21
und TR6 PI
dsjunkee
Re: Heizt die DS auch im Sommer?
Hallo Werner,
danke für den Tip.
Werd mich nächste Woche mal drübermachen :-)
Schönes Wochenende
Arthur
Die Veteranenscheune
setze einmal eine Gripzange, oder Schraubzwinge auf den Schlauch vor dem Heizungsventil.
Wenns kühl bleibt, dichtet das Ventil nicht mehr richtig !
Grüße von
Torsten
Heizventil ist häufig der Übeltäter.
Kannst du aber umgehen, indem du den Luftschieber einfach zu machst. Dann kommt keine warme Luft mehr.
Guss
[quote=anieder]
Guss
Andreas[/quote]
es sei denn sie kommt durch undichte Schläuche aus dem Motorraum.
dsjunkee
teilweise hab ich das Übel schon beseitigt. Der Frischluftschlauch auf der linken Seite lag offen im Motorraum. Er mündet oben im Wärmetauscher. Auch dort ist der Anschluß sehr "offen" und es wird noch jede Menge Luft aus dem Motorraum angesaugt.
Wo sitzt das Heizungsventil?
Der Vorbesitzer hat den Wärmetauscher mit einer Isoliermatte verschlossen. Sitzt das Ventil eventuell unter dieser Matte?
Danke für euere Hinweise.
Arthur
Beitrag von symphatique »
Foto?
dsjunkee
Hab's gefunden.
Arthur
Lass uns doch bitte teilhaben an Deinem neuen Wissen.
MfG
