Motorhaubendämmmatte, passend für Citroën DS
- maldini Verified
Hallo Kollegen
die Motorhaubendämmmattegibt es:
- beim Franzosen an den Ränder "gekettelt" ... (47,- €uronen)
- bei Hoch und Sassen "mit Kunstleder eingefasste Vorderkanten" (nicht gekettelt) ... (43,- €uronen)
wo sind die Unterschiede - welche ist besser - welche sollte man bestellen?
Grüsse karl
Grüsse karl
- Has thanked: 17 times
Re: Motorhaubendämmmatte, passend für Citroën DS
ich vermute, das sind unterschiedliche Bezechnungen/Beschreibungen fuer dasselbe Produkt.
- maldini Verified
hey Tom,
vermute ich auch - aber sie werden genau so beworben - ein mal gekettelt, einmal ungekettelt mit Kunststoffleiste
grüsse Karl
grüsse Karl
- ID 20
Hi!
Ist vielleicht wie in der Fernsehwerbung: einmal umhüllt und einmal ummantelt...
lass dir ein Foto schicken, Karl.
10.03.2015 KW
Hallo Vornamensvetter,
die Einfassung ist eine Frage der Ästhetik. Kunstledereinfassung wirkt sicher edler.
Wirklich wichtig ist aber die Haftung der Matten an der Haube. Selbstklebendes Material hatte ich angebracht.
Das Zeug haftet aber nicht richtig. Nachgeklebt mit Kontaktkleber will es auch nicht halten.
Frag doch mal, ob Du mit einem wirklich hitzefesten Kontaktkleber eine Matte bekommst, die dann auch an der Haube
bleibt. Vielleicht ist Kontaktkleber auch falsch.
Hier im Forum wirst Du evtl. fündig.
KW
DS 23, HA, Bj. 73
Heute wieder aus dem Winterschlaf geholt. War brav!
KW
DS 23, HA, Bj. 73
- maldini Verified
hallo Karl, Hallo Gemeinde,
ich habe mir schon hochwertigen, hitzefesten Kontaktkleber (1kg) beim Holländischen "Originalhersteller" besorgt - das wird schon halten. Hat mit Pattex auch 25 Jahre gehalten ...
- und gerade ein privates Angebot bekommen - das werde ich nehmen - vom Franzosen, mit Kunstleder eingefasst!
wenn Ihr wollt stell ich ein Foto ein!
grüsse
grüsse
Tipp von meinem Schuhmacher zum Ankleben:
Motorhaube und Matte einen Tag vorher mit Kleber einstreichen und trocknen lassen.
Dann zum Ankleben den Kleber mit einem Fön auf beiden Klebeseiten anwärmen - das nennt man "aktivieren" und schnell andrücken. Durchs kühle Material, v.a. der Motorhaube, klebt das sofort richtig fest. Das Aktivieren geht immer nur für ein kleines Stück, so 20x20 cm, aber so kann man schön präzise an einer Seite anfangen und sich in aller Ruhe durcharbeiten.
Viel Erfolg!
PS: Haube vorher gut mit Silikonentferner entfetten
Viel Erfolg!
Man lernt nie aus!!
Mit Dank
Mit Dank
11.03.2015 KW
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die Anleitung!
Das gilt dann wohl allgemein für den Umgang mit Kontaktklebern.
Weshalb tritt der Effekt aber nur ein, wenn diese Methode angewandt wird?
Weshalb klebt das nicht richtig, wenn 5 Min. Trockenzeit war?
Bleiben die Lösungsmittel dauerhaft im Kleber eingeschlossen, wenn die Flächen zu früh angedrückt werden?
KW
DS 23, HA, Bj.73
Hallo Thorsten,
KW
DS 23, HA, Bj.73
