.. leiser fahren?
.. leiser fahren?
hallo Freunde der IdeeS,
ein ID/DS ist ein wunderbarer Reisewagen - gross und bequem!
leider auch laut -
Ich habe in meinem Wagen an der Stelle alle (fo)normal-möglichen Register gezogen - drehzahlsenkendes 5 Gang Getriebe, ordentliche Motorlager, sehr gute Auspuffanlage, "Pallas"dämmung in der Motorbucht und eine gedämmte Motorhaube - ich fahre mit moderaten (manche sagen lahmen) Drehzahlen und geschmeidigem Obenöl.
Das ist alles ganz gut - aber weit vom souveräner Oberklasse entfernt.
Heute habe ich mich mal etwas mit aktivem "Noise Cancelling" beschäftigt.
Hat jemand das/den QuietComfort® 20i Acoustic Noise Cancelling® headphone ausprobiert?
Wenn man hier mal nachliest, benutzt die Hälfte der Käufer das Teil (nur) um im Flieger oder in der Bahn Ruhe zu haben...
Bei 250,- €uritos kann man das schlecht "einfach mal so" ausprobieren - deshalb die Frage: Liegen schon persönliche Eindrücke/Erfahrungen vor?
meine persönliche Einschätzung?
könnte ne tolle Sache werden!
Grüße an Euch!
karl
PS: Den gewünschten Effekt hatte ich im übrigen schon häufiger, vor allem im Winter - nämlich immer wenn ich ne Grippe hatte, die Birne komplett zusitzen und auch schlecht hörte - dann hatte der ID gefühlt immer 2 Zylinder mehr ..
war aber auch keine Lösung
bernd67
Re: .. leiser fahren?
Beitrag von bernd67 »
Du bist verwöhnt.
Du bist wahrscheinlich noch nie mit einer Ente 700km am Stück Vollgas durch Frankreich gerauscht.
Da finde ich meine Sänfte (D Super, 5 Ganggetriebe) geradezu flüsterleise. Radio lässt sich jedenfalls prima hören.
Grüße aus dem Westerwald.
Bernd ;-))
Lebe deinen Traum. Jetzt.
hey Bernd,
klar kenn ich ne Ente - ich hatte einen 2CV4 der drehte bei Vollgas 7000U/min. - und führ 95km/h.... war ein schönes Erlebniss
aber besser geht doch immer!
Von einem leise(ren) DS/ID träum ich seit 30 Jahren....
karl
Has thanked: 23 times
kleine Korrektur: die Motordaemmung ist nicht ausstattungs- (Pallas), sondern motorabhaengig verbaut.
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
sind die Blechteile gut eingestellt? Ebenso die Fensterführungen? Windgeräusche können extrem fies werden. Zumindest dann, wenn man nicht nur mit maximal 100km/h fahren möchte...
Ich habe aktuell immer noch ein solches Problem mit meiner DS.
Ich kann ich es drehen und wenden wie ich will:
An der Tür vorne rechts habe ich vorne am Glas praktisch zur Dichtung zur Karosserie hin einen kleinen Spalt wo der Fahrtwind hinein zieht.
Den Wagen hatte ich komplett zerlegt und neu aufgebaut, die Fensterführungen sind okay, die Dichtungen neu. Ich könnte die Tür auch nicht mehr enger an die Karosserie stellen, es sind keine Einstellscheiben mehr an den Scharnieren...
Wenn ich die Scharniere an der Türseite lösen würde und die Tür dann weiter nach innen drücken würde bekäme sie Kontakt zur Motorhaube...
Hier fehlt mir einfach noch eine gute Idee um das zu lösen. Ich hatte mir sogar schon mal überlegt, eine andere Tür zu besorgen um zu sehen, obs an der Tür selber liegt.
Von daher solltest Du wirklich einmal penibel alle relevanten Einstellungen an der Karosserie prüfen.
Alex
Thorsten Graf Verified
ich habe diese Headsets, aber noch nie in der DS eingesetzt. Funktionieren ganz gut. Werde ich demnächst mal ausprobieren. Genau dein Gedanke war auch einer der Gründe für die Anschaffung der Kopfhörer.
Dann gibt es aber noch einen Greäuschdämmungssatz für die DS. Darüber wurde auch schon in der HP berichtet. Kann mich aber nicht mehr erinnern, wann das war. Ist ca. 3 Jahre her. Schien aber was zu bringen.
Thorsten
papasitt
Beitrag von papasitt »
Hallo Alex,
ich denke nicht, dass Karl Windgeraeusche meint - so schnell ist der gar nicht unterwegs... :-)))
Dazu aber ein Hinweis: Was sehr starke Geraeusche in dem Bereich, den du beschreibst, verursacht, sind die Aussenspiegel. Ich habe an meinem Wagen mittlerweile nur noch links einen Spiegel und den rechten aus optischen Gruenden entfernt: das ist erstaunlich viel leiser. Vor allem gaukelt dieses Geraeusch einen Luftzug in/aus dem Innenraum vor. Ich habe lange an der linken Seite versucht, eine Undichtigkeit zu bekaempfen, die gar keine ist.
Beitrag von Carsten_SM »
Siehe auch SM, warum wohl hat der diesen wunderbaren Designspiegel bekommen.... Und nur einen links.
Beitrag von Gerhard Trosien »
Ich hatte auch 20 Jahre lang einen lauten DS. Schon im Stadtverkehr musste ich an der Schalterstellung prüfen, ob das Lüftungsgebläse an oder aus war. Radio hören bei 120 km/h war keine Wohltat.
Dann wollte die Maschine nicht mehr so richtig laufen, und ich baute eine neue aus einem alten Motor, den ich, nachdem der dafür zu schlachtende Wagen 18 Jahre in einem Garten rumstand, vor 10 Jahren ins Regal legte.
Kurz nach Einbau des neuen Motors kam dann noch ein neuer, italienischer Schalldämpfer unter die Vordersitze.
Jetzt mach ich während der Fahrt das Lüftungsgebläse aus, weil's nervt!! Und das Radio, dessen Lautstärke ich im Stand einstellte, muss ich erst bei Geschwindigkeiten oberhalb 120 lauter drehen. Bei 150 wird es dann wieder richtig laut im Auto.
Btw.: die Windgeräusche im DS sind etwas, was man nach alten französischen Bedienungsleitungen zu genießen hat. Die höre ich jetzt sogar, wenn die Tachonadel über 100 anzeigt.
