Tank Familiale
wettem Verified
Re: Tank Familiale
Beitrag von wettem Verified »
Ich bin kein Verbesserungsfreak, aber so wie es jetzt ist mit Stopfen vorne und hinten offen kann es nicht gedacht sein. Entweder die Stopfen kommen raus und alles fliest, Luft und Wasser. Oder es wird alles abgedichtet, was soll da schwitzen wenn kein Luftwechsel stattfindet?
Vile Grüße
Mike
hy1600
Re: Tank Familiale
Beitrag von hy1600 »
Luft nimmt mit steigender Temperatur mehr Wasser auf und muss sie bei fallender Temperatur abgeben (Regen). Kommt also warme Lust an einen kälteren Gegenstand, dann kondensiert diese Feuchtigkeit daran (schwitzen). Dann sollte man lüften.
Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Luftdruck und Feuchte wollen sich immer ausgleichen. So kommt das Wasser dahin.
LG Andreas
Guido ID19
Re: Tank Familiale
Beitrag von Guido ID19 »
Beim Tanken im Sommer, du tankst kaltes benzin und schon kondensiert die Luftfeuchtigkeit .
Guido
wettem Verified
Re: Tank Familiale
Klingt plausibel, dann müßen aber die vier Löcher unten offenbleiben, sonst gibt es eine Badewanne.
viele Grüße
Mike
Re: Tank Familiale
Hallo Mike,
Ich sehe da vier Löcher um die Aussparung für den Spritfilter, da könnte so ein Kragen, wie ihn Carsten beschreibt, verschraubt gewesen sein. Oder da war von aussen ein Blechdeckel mit Dichtung draufgeschraubt.
wettem Verified
Re: Tank Familiale
[quote="Robert Kruse"]
hallo Robert,
Genau das war mein erster Gedanke, scheint aber nicht so zu sein.
Seltsam totzdem wozu die vier Löcher dienen sollen.
viele Grüße
Mike
Guido ID19
Re: Tank Familiale
Die vier Löcher sind bei jedem Boden gleich, normal sitz dort ja auch kein Tank , den gibt es nur bei Familiale . ich würde die Stopfen raus lassen.
Guido
