Türgriffe Innen
kb Verified
Re: Türgriffe Innen
Beitrag von kb Verified »
Muss ich mit S nochmal checken
kb Verified
Re: Türgriffe Innen
Aber wenn ich mir die Fotos vor dem Ausbau ansehe, dann ist der "lange" Drücker auch links an der Fahrer Tür gewesen
Axel Küppers
Re: Türgriffe Innen
Beitrag von Axel Küppers »
Ich habe letzte Woche Türgriffe und Fensterkurbeln von Türen, mit Griff außen, abmontiert.
Bei diesem Satz Türen waren die Türgriffe innen so wie auf deinem Foto .
Die hinteren " Hebel" waren nicht länger als der Griff. Der Hebel der Fahrerseite war etwas länger und an der Beifahrerseite kragte der Hebel doppelt so weit aus wie an der Fahrerseite.
Warum das so ist kann ich allerdings auch nicht sagen. Hierzu sollten sich die Fachleute einmal äußern.
Schönen Samstag
Axel
VJ
Re: Türgriffe Innen
Beitrag von VJ »
Naja, wie schon oben erwähnt, da hat jemand etwas falsch gemacht.
Es gibt tatsächlich 2 verschiedene Längen der vordere Hebel am vorderem Türgriff ( ab 72), aber die waren immer am eine DS in gleiche Länge links und rechts verbaut.
Wenn einer etwas anderes im Seine DS vorfindet , muss man von einem Fehler ausgehen.
Schaut Euch mal die Einzelteile beim www.atalierds.net an, Enzo restauriert diese , dafür müssen die Griffe auch zerlegt werden.
Dirk Sassen erwähnt auch die verschiedenen Längen der Hebel in seinem Shopp, aber immer paarweise und nicht links kürzer und rechts länger.
Vlado
Axel Küppers
Re: Türgriffe Innen
ich muß mch korregieren . Ich war gerade in meiner Halle und habe noch mal nachgesehen. In der Tat ist nur der Hebel auf der Beifahrerseite länger. Er kragt um 16 mm aus.
Ich habe die Türen aus einer Werkstattauflösung im Departement Cher gekauft und die Griffe waren so wie beschrieben montiert und die stammen vom selben Fahrzeug. Bei der Demontage waren die orginalen "raus Rutsch Sicherungen" verbaut.
Aber ich bin der Meinung " Hauptsache; es funktioniert!"
Schönen Abend noch
Axel
Re: Türgriffe Innen
Beitrag von symphatique »
Bei "Hauptsache, es funktioniert" wäre ja ein Tausch nicht nötig gewesen...
Bei vielen Originalitätsfragen gilt es zu bedenken, daß all unsere Mesdames schon durch das tiefe Tal der Verbrauchskisten, bei denen schon der Wechsel eines Innentürgriffes die Grenze der Wirtschaftlichkeit erkennen liess, durchschlingern mussten (und teilweise noch müssen). Da ging es tatsächlich um Funktion vor Schönheit und die lange Bauzeit liefert eine Menge Lebenszeitkuriositäten "Das war schon immer so, das gehört so...!" ...
Würde mich über einen neuen Thread mit Beweisfotos solcher Individualisierungen freuen.
MfG
Has thanked: 8 times
Re: Türgriffe Innen
Hattest Du an sowas gedacht?
[attachment 11382 1P1030476.jpg]
Re: Türgriffe Innen
Ist schon komisch, dass sowohl bei Klaus und bei Axel, beidesmal ihre DS einen rechten Hebel haben der länger ist als die anderen. Haben sich die angeblichen "Umbauer" abgesprochen?
Sobald ich zu meiner DSuper5 komme schaue ich nach wie es ist.
kb Verified
Re: Türgriffe Innen
puh, zum Glück bin ich anscheinend nicht der einzige
Re: Türgriffe Innen
nee, bei mir ist es auch so:
Beifahrerhebel lang und chrom
Fahrerhebel kurz und Kunststoff
