Türgriffe Innen
Türgriffe Innen
guten Morgen, habe wieder mal eine Frage: Bin gerade dabei die Türgriffe zu montieren (Pallas 72)
1. Frage: Warum ist bei dem Türgriff für vorne rechts der Drücker größer als beim dem linken Türgriff?
2. Frage: Warum sind die hinteren kleiner (bzw. kürzer) als die vorderen?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Türgriffe Innen
[quote=kb]
1. Frage: Warum ist bei dem Türgriff für vorne rechts der Drücker größer als beim dem linken Türgriff?[/quote]
Damit mit weniger Kraft geöffnet werden kann weil "madame la passagère" zartere Finger hat als "monsieur le conducteur".
[quote=kb]2. Frage: Warum sind die hinteren kleiner (bzw. kürzer) als die vorderen?
Gruß Klaus[/quote]
Damit "les enfants" nicht dagegen donnern beim rumbalken auf den hinteren Sitzen und die Tür sich öffnet.
.....konnte mich nicht zurückhalten, Klaus
. Ist sicherlich ein Blödsinn was ich da geschrieben habe.
Nur: danke für die beobachtung. Diese Unterschiede sind mir noch nicht aufgefallen.
Gruß Klaus[/quote]
- Been thanked: 5 times
Re: Türgriffe Innen
Der Fahrertürgriff ist der falsche im Satz.
Er muss für Deinen ´72er Pallas ebenfalls den langen Drücker haben.
Die Drücker der Griffe sollten frei beweglich sein und nicht beim Nach-Vorn-Drücken durch den kleinen Drücker verriegeln. Die Verriegelung der Türen ab 8/71 (mit flachem Aussengriff) findet im Schloss statt und nicht im Griff.
MfG
MfG
- hgk Verified
- Has thanked: 8 times
Re: Türgriffe Innen
[quote=Claude-Michel]
Gruß Klaus[/quote]
Damit "les enfants" nicht dagegen donnern beim rumbalken auf den hinteren Sitzen und die Tür sich öffnet.[/quote]
Damit bist aber schon nah an der richtigen Lösung ...
Wie Volker richtig schreibt, ist die Verriegelung (auch) hinten entbehrlich (sieht man von oben nicht).
Stört auch eher nur beim Öffnen.
Gruß Klaus[/quote]
Re: Türgriffe Innen
Naja, ich denk das die Griffe neu verchromt sind und das da einige falsch zusammengebaut wurden.
Die hintere abgebildetes haben im Drucker auch einen kleineren Loch für die Stange, als die vorderen.....auch falsch.muss größer aufgebohrt werden....
Hinten gibst auch eine Kindersicherung, daher egal welche Drucker ( wegen Kinder )
Vlado
Vlado
Re: Türgriffe Innen
Na ja, ich habe die Griffe von Sassen. Die Spezialisten werden das schon richtig gemacht haben
Re: Türgriffe Innen
[quote=symphatique]....Er muss für Deinen ´72er Pallas ebenfalls den langen Drücker haben.
Die Drücker der Griffe sollten frei beweglich sein und nicht beim Nach-Vorn-Drücken durch den kleinen Drücker verriegeln. Die Verriegelung der Türen ab 8/71 (mit flachem Aussengriff) findet im Schloss statt und nicht im Griff.[/quote]
Danke für den Hinweiß. Bei meiner 73er DSuper5 stimmt auch was nicht mit dem Verriegeln. Es fühlt sich so an wie du schreibst: Mal verriegelt der Drücker, bei der anderen Tür das Schloss.
Oder gibt es einen Unterschied zwischen vorderen/hinteren, Fahrer/Beifahrer Verriegelungen?
Axel Küppers
Re: Türgriffe Innen
Die Fahrertür wird über das Schloß verriegelt, damit man sich nicht versehentlich aussperrt.
Die anderen kann man von innen über die Griffe verriegeln.
Schönen Abend
Axel
Schönen Abend
Axel
Re: Türgriffe Innen
Die hinteren Drücker sind kürzer (geblieben), damit bei Pallas-Interieurs, speziell Leder, die Drücker nicht versehentlich durch die vorderen Sitzlehnen betätigt werden. Bei komplett zurückgeschobenen Sitzen und Lehnen in "lazy"-Neigung ist Kontakt da.
Da hat Dir der Dirk wohl Unpassendes zusammengestellt. Waren vorher Griffe gleicher Konstellation im Auto? Dann hat er sich vielleicht danach gerichtet, was im AT bei ihm ankam.
