D Super 5 gibt beim Starten Rauchzeichen
schwebemann96
Re: D Super 5 gibt beim Starten Rauchzeichen
Super vielen Dank! Da gehe ich doch mal auf die Suche nach dem dreieckigen Lauscher !
:y
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 5 times
Hallo Schwebemann,
moeglicherweise hast du dir damit den naechsten Masse-Wackler bestellt. Das sind genau die Kabel mit Quetschverbindung unter dem Schrumpfschlauch, die bei vielen Probleme machen (kurzzeitiger Totalausfall der Elektrik). Offenbar ist die Quetschung das Problem. Wenn noch nicht eingebaut, wuerde ich versuchen die Quetschung zusaetzlich zu verloeten (Leistung!). Bei meinem Kabel haelt seit einigen Monaten ein vorsichtiges Nachquetschen mit dem Bolzenschneider...
schwebemann96
Danke für den Tipp!
Na toll, das nächste Masseproblem wollte ich eigentlich nicht haben! Ich werde die Verbindungen verlöten, noch ist ja nichts eingebaut.
Hat jemand eine Empfehlung für ein passendes besseres Massekabel?
Das Kabel ist schon okay. Kurz an der neuralgischen Stelle nachgearbeitet funktioniert es viele Jahre einwandfrei.
Die Meldung dazu kam nur aus den Erfahrungen anderer, die da erst lange gesucht haben.
Bau es ein, wenn es funktioniert, lässt Du alles so, beim einem Totalausfall weißt Du sofort, wo Du hingreifen musst.
schwebemann96
Versuch macht kluch!
Ich baue es mal ein und hoffe, dass der Totalausfall ausbleibt.....im anderen Falle weiß ich nun Bescheid
Schöne Feiertage Euch allen!
Tim
Tim
schwebemann96
