Tür hinten rechts verriegelt nicht
andreask69
Re: Tür hinten rechts verriegelt nicht
Beitrag von andreask69 »
Du hast vermutlich ein vorderes Schloss erwischt.
Diese lassen sich nicht von Innen verriegeln.
So wie die Fahrertür auch.
Es fehlt ein kleines Stück an der Verriegelung. So passiert an meiner DS mit aufgesetzten Griffen.
Gruß Andreas
soga57
Beitrag von soga57 »
andreask69 hat geschrieben: Du hast vermutlich ein vorderes Schloss erwischt.
Gruß Andreas
Danke Andreas für deinen Tipp
Fahrertür? ist links. Mein hinteres Schloss, das nicht verriegelt ist aber rechts, dann wäre es eher ein Beifahrertür-Schloss. Diese lassen sich aber von innen verriegeln. Um das aber zu überprüfen muss ich das Schloss ausbauen und dafür muss zuerst die Scheibe raus.
Der Vorbesitzer sagte mir, die Tür habe früher verriegelt, er musste aber diese Tür reparieren lassen bevor ich das Auto gekauft habe. Ich vermute jetzt mal, dass die Werkstatt nicht genau justiert hat beim Wiedereinbau. Genaueres werde ich erst wissen, wenn ich die ganze Ausbauarbeit auf mich nehme wozu ich jetzt aber keine Lust habe.
Jürg
Mein Fuhrpark:
andreask69
So geschrieben: Die Beifahrertür lässt sich nicht von Innen verriegeln, sowie die Fahrertür.
Meines Wissens so vorgesehen.
Dein rechtes hinteres mit dem vorderen tauschen?
andreask69
Allerdings spreche ich hier von dem Modell mit aufgesetzten Griffen.
Bei den Modellen ab 71 kann man beim Verriegeln mit dem Schlüssel das Vorschnappen der Handriegel innen beobachten.
Ein anderer Mechanismus.
Gruß Andreas
soga57
Das hilft mir in dem Fall nicht wirklich. Wie du aus meiner Signatur ersehen könntest, habe ich eine 74er, also nicht mit aufgesetzten Griffen sondern versenkten.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Also Namensvetter.
Bitte zukünftige sorgfältig das Kleingedruckte lesen, bevor du helfen willst. :o)
