Tür hinten rechts verriegelt nicht
Hallo zusammen
Die hintere rechte Tür meiner Göttin verriegelt nicht. Tür öffnen von innen und aussen funktioniert. Wenn ich innen den Hebel an der Türfalle nach vorne drücke, bewegt sich die Stange nach hinten wie sie soll und das Schloss rastet hörbar ein. Trotzdem kann ich die Tür von aussen öffnen.
Verschieben der Türfalle nach hinten hab ich auch probiert - ohne Effekt.
Hab dann die Zugstange beim Schloss gelöst und versucht etwas zu verschieben. Tür verriegelt immer noch nicht.
Woran könnte das sonst noch liegen? Hat jemand eine Idee oder schon mal Ähnliches erlebt?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
Re: Tür hinten rechts verriegelt nicht
Also ich hab jetzt alles Mögliche probiert. Verschieben des Griffs nach vorne, nach hinten, Zugstange verschoben. Hilft alles nichts.Ich vermute jetzt einen Defekt im Schloss. Zum Schloss ausbauen, muss aber zuerst die Scheibe und die Scheibenführung raus. Das traue ich mir aber (noch) nicht zu.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
Axel Küppers
Hallo Jürgen,
gib mal bei You Tube "DSTT" ein, da gibt es Filme vom niederländischem DS Club zu sehen u.a. die Demontage und Montage der Türinnereien.
Sehr aufschlussreich.
Die Verriegelung wir mit der Stange vom Schloß zum äußerem Türgriff geregelt.
Viel Erfolg
wünscht
Axel
Viel Erfolg
wünscht
Axel
- Oberberger_ID19B68 Verified
Genau so hab ich es auch lösen können nachdem ich Banause Chromtürgriffe in mein ID eingebaut habe.Acadrian hat geschrieben: Ich habe das gleiche Problem lösen können durch verschieben des Innengriffes nach vorne. Das geht ja nur 1mm, aber das hat bei mir gereicht.
Es geht da wohl echt um wenige Zehntel.
Allerdings habe ich noch die alten Türgriffe und demnach die inneren mit kurzem Hebel.
Hallo Jürg,
bei den Türfallen für die Version mit den flachen Griffen sind gelegentlich die Hebel im Inneren schwergängig, insbesondere bei Kälte. Ursache ist verharztes Fett oder Holraumversigelung. Als einfache Maßnahme hilft es oft, dünnes Sprühöl von oben durch den Fensterschacht auf die Schlossmimik zu spritzen und damit die Verharzungen aufzulösen.
Danke Jürgen, werd ich mal probieren.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
Ich habe auch schon erlebt, dass durch unsachgemäßen Einbau das Übertragungs-Gestänge verbogen und demzufolge ebenfalls zu kurz war. Geradebiegen behob den Fehler.
ReinerDS21 Verified
Wenn alles andere nichts hilft oder zu aufwändig ist, gibt es einen Notbehelf. Man löst dann das Gestänge vom Außengriff, was einfach mit dem 8er Gabel zu erledigen ist. Dann kann man die Tür überhaupt nicht mehr von außen öffnen. Aber von innen. Bei mir fahren nicht so oft Leute hinten mit, so dass ich damit leben kann.
seit 1979: 8xDS, 6xCX, 3xXM, 1xC6
Sprühöl hat nichts bewirkt.
Das mit dem Gestänge vom Aussengriff lösen ist eine Möglichkeit. Man kann dann aber niemanden einsteigen lassen, aber wie bei dir fährt bei mir zwar kaum mal jemand hinten mit, meine bessere Hälfte packt aber gern ihren Kram auf den Rücksitz und dafür muss die Tür eben von aussen zu öffnen sein.
Irgendwann wenn ich nix anderes mehr zu tun habe, baue ich halt die Scheibe aus und bringe das Gestänge in Ordnung.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Jürg
Mein Fuhrpark:
