DS hat abgestellt und springt nicht mehr an
soga57
Re: DS hat abgestellt und springt nicht mehr an
Beitrag von soga57 »
maldini hat geschrieben: .. ich sag benzinproblem -
Grüße Karl
Woraus schliesst du das? Das Auto lief gestern den ganzen Tag problemlos. Erst als ich zuhause in der Einstellhalle war, stellte er ab. Heute morgen aber wieder kurz gelaufen. Woher kam das Benzin wenn es z.Bsp. ein Pumpenproblem wäre?
Jürg
Mein Fuhrpark:
Acadrian Verified
Has thanked: 9 times
Been thanked: 12 times
Wenn das Problem abrupt auftritt würde ich auch auf Zündung tippen. Mir ist mal der Amboss vom Zündkontakt auf der Autobahn aus der Halterung gesprungen. Übrigens das erste Mal als ich die Kiste ausfahren wollte, wenn das keine Ansage ist:-)
soga57
Hab jetzt mal die Benzinpumpe überprüft. Fördert Benzin in kräftigem Strahl, das Siebchen beim Eintritt in den Vergaser durchgeblasen, sieht gut aus. Benzinzufuhr also kein Problem.
Darauf habe ich die Verteilerkontakte, die doch etwas angelaufen waren, mit 1000er Schleifpapier sachte etwas blank gerieben, den Verteilerfinger ebenfalls und auch den Federkontakt mittig im Verteiler wo das Kabel von der Zündspule reinkommt geputzt.
Daraufhin sprang die Gute sofort an und lief auch etwa 5 Minuten im Standgas. Wegzufahren traute ich mich jetzt aber noch nicht. Muss warten bis ich jemanden zur Hand habe, der mir notfalls helfen könnte das Auto zurückzuschieben.
Beim Zuhören wie der Motor läuft ist mir ein leises Klicken aufgefallen, das sich in regelmässigen Abständen wiederholte.
Ich konnte nicht lokalisieren wo es herkam.
Kennt das jemand? Was könnte das sein?
Jürg
Mein Fuhrpark:
In welchen Zeitabständen klickt es?
soga57
Das Klicken kommt regelmässig alle 5 Sek. und zwar dünkt mich der Ton kommt eher vom hinteren Teil des Motorraums, also Richtung Innenraum.
Von innen hört man es aber nicht, nur wenn die Haube offen ist.
Jürg
Mein Fuhrpark:
...hannes
Beitrag von ...hannes »
Das Klicken in den von dir angegebenen Intervallen dürfte das Schaltgeräusch des Druckreglers sein. Ganz normal, nur sollten die Intervalle doch deutlich weiter auseinander liegen als 5 Sek. .
soga57
...hannes hat geschrieben: Das Klicken in den von dir angegebenen Intervallen dürfte das Schaltgeräusch des Druckreglers sein. Ganz normal, nur sollten die Intervalle doch deutlich weiter auseinander liegen als 5 Sek. .
Danke. Bin halt noch DS-Neuling und lerne ständig dazu.
Jürg
Mein Fuhrpark:
radel56 Verified
Hallo Jürg,
ist deine Zündspule in Ordnung?
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
soga57
Weiss ich nicht.
Jürg
Mein Fuhrpark:
soga57
Habe mich jetzt entschlossen, alle relevanten Zündungsteile zu ersetzen; Spule, Kabel, Kerzen, Kontaktkassette, Kondensator, Verteilerkappe, Verteilerfinger. Da ich nicht weiss, wann das zuletzt gemacht wurde, ersetze ich jetzt alles.
Bei der Demontage der Kontaktkassette und Kondensator ist mir das Plastik Halteteil für den Kondensator aufgefallen. Da ist so was wie eine Isolationschicht drauf. Ich hänge mal ein Foto an. Sollte man das auch ersetzen? Bei CitroenDs.net finde ich es nicht. Oder hat das Teil einen Namen? Wie nennt man das?
Danke.
Jürg
Mein Fuhrpark:
