DS hat abgestellt und springt nicht mehr an
soga57
Beitrag von soga57 »
Hallo zusammen
Meine Göttin überrascht mich immer wieder. Heute über 200 km gefahren über den ganzen Tag verteilt. Mehrmals Motor abgestellt und wieder problemlos gestartet.
Zuhause in meiner Garage beim einparken, hat sie von selbst abgestellt und war nicht mehr anzukriegen.
Auf meinen Parkplatz geschoben und gedacht, wird zu heiss sein. Nach einer Stunde nochmals probiert; wieder nichts. Springt nicht mehr an. Batterie ist gut, Anlasser dreht, Benzin ist genügend drin.
Ich bin ratlos. Was kann das sein? Den ganzen Tag lief sie problemlos und dann das.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir den entscheidenden Tipp zur Lösung geben?
Schon mal herzlichen Dank im Voraus.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Maxe_Muc
Re: DS hat abgestellt und springt nicht mehr an
Beitrag von Maxe_Muc »
Hatte das bisher zweimal, beide Male abgesoffen. Hast Du starten ganz ohne Gas geben probiert?
Has thanked: 7 times
Du brauchst zündfunken und zündfähiges Gemisch.
Hast du mal geprüft ob ersteres da ist?
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Kabel abgefallen, Zündverteiler zur Spule oder direkt an der Spule.Kabel vom Vorwiderstand abgefallen, mir noch nie untergekommen, aber warum nicht?
soga57
Hallo Andreas und Doctor-D
Ja, das war's: Kontaktprobleme.
Das Batteriekabel zum Pluspol hatte sich gelockert und der Läufer des Verteilers war etwas korrodiert.
Kabel wieder festgezogen, Läufer mit Messingbürstchen etwas blank gerieben und Madame läuft wieder.
Danke euch für die Tipps.
Jürg
Mein Fuhrpark:
Zwielicht Verified
Beitrag von Zwielicht Verified »
So etwas ähnliches hatte ich auch schon: Auto ganz normal abgestellt. Am nächsten morgen: Nach Zündung ein blieben alle Lichter im Armaturenbrett dunkel! Ohne Hoffnung Anlasser betätigt: Anlasser dreht freudig, aber Motor springt nicht an. Haube auf und ratlos da reingeschaut. Da finde ich doch tatsächlich etwas: An der Batterie ist doch das Dingens mit dem zusätzlichen Startknopf unten dran. Von da ging ein recht dünnes Kabel ab. Nach etwa 10cm befindet sich ein Kabelsteckverbinder. Der war einfach auseinandergefallen. Mutig wieder zusammengesteckt: Alles lief wieder prima!
ID19 mit 21er DX2-Motor, Baujahr 1968, bleu angora
soga57
Bei mir war's ähnlich. Anlasser dreht, Lichter am Armaturenbrett leuchteten auch, aber sprang nicht an.
Mal schauen, ob sich das wiederholt.
Was ist das für ein zusätzlicher Anlasserknopf? Hab ich noch nie gesehen. Hatten den die DS 23 auch?
Jürg
Mein Fuhrpark:
soga57 hat geschrieben: Bei mir war's ähnlich. Anlasser dreht, Lichter am Armaturenbrett leuchteten auch, aber sprang nicht an.
Nein als Handschalter nicht.
Es handelt sich um das berühmte Gelbon Relais.
Anlasserknopf ist sein Nebenjob.
soga57
Zu früh gefreut! Sche....!
Wollte vorhin wegfahren. Motor angelassen, alles wunderbar. Zur Hälfte aus dem Parkplatz raus, Motor stellt ab und geht nicht wieder an. Lichter am A-Brett leuchten, Radio läuft, aber Motor geht nicht an.
Also die Karre wieder auf den Platz zurückgeschoben (lenken ohne Servo ist Schwerarbeit) und das Auto meiner Freundin genommen.
Muss ich nochmal ran. Muss ein Elektrik-Problem sein.
Jürg
Mein Fuhrpark:
.. ich sag benzinproblem -
Grüße Karl
