Benzinpumpe iE hängt
Doctor-D
Re: Benzinpumpe iE hängt
Beitrag von Doctor-D »
Bei 36°C Aussentemperatur magert das trotzdem ab.Am Anfang gibt es Dampfblasen in der FuelrailDie Fuelrail ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, da gibt es ein paar Taschen, die erst wieder vom Kraftstoff runtergekühlt werden müssen.Mit der Breitbandsonde kann man das sehr gut sehen, egal ob mit D-Jetronic oder mit der EFI46.Die erste Minute braucht es, bis das System wieder runterkühlt und zur Ruhe kommt.
Das ist sicherlich dem modernen Sprit zu Schulden.Die ersten Ringleitungen waren sogar aus Rilsan, aber da sind wohl zuviele Autos abgebrannt.
Die empfohlene Pierburg macht ihren Job gut, wobei die originale Pumpe ohne Zweifel perfekt funktioniert.Man kann sie auch auseinaderpulen und die O-Ringe erneuern, falls sie leckt.
Bei den zerlegten Pumpen zeigt sich der Verschleiss allerdings im elektrischen Teil, manche Anker sind einfach am Ende.Der Pumpenteil ist meistens ohne Tadel.Ausser platten O-Ringen.
Ohne Zweifel ist die Reparatur einer D-Jetronicpumpe etwas für den versierten Mechaniker.
Der User steckt, lässt stecken, die Pierburgpumpe rein und stellt, lässt stellen, den Benzindruck korrekt ein.
Mit einem Gegentest mit Abgastester usw.
Das usw. ist natürlich der ganze Blumenstrauss an i.e. Know How, den die Werkstatt oder der User drauf hat.
Gute Fahrt, Frank.
Has thanked: 14 times
Hallo Frank,
vielen Dank für Deinen auf NI basierenden Beitrag!
Beitrag von Uli »
Und der IE-Tank hat keinen Scheibchenfilter im Tank...
Been thanked: 6 times
MenrathU hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 08:53 Hallo Frank,
Ja, die KI. ... ?
Es gibt Zeitgenossen, die wären auch während der Jungsteinzeit gegen die Einführung der Brieftauben-Kommunikation gewesen. ;-)
Uli hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 10:52 Und der IE-Tank hat keinen Scheibchenfilter im Tank...
Ach was?
Has thanked: 8 times
Ohne Ki hätte man nicht gewusst was das Vespa Lambretta Forum zur Benzinpumpe zu sagen hat….
Beitrag von Carsten_SM »
Hier die Info, warum es aus dem Schweller läuft. Heute rein / raus rangiert, es wurde immer schlimmer, aber, Schweller war noch offen und so war es instant sichtbar.
Ist diese Kupplung da original, das Stück Schlauch ? Etwa 10 cm in Fahrtrichtung nach vorn von der Pumpe aus gesehen. Es ist total weich und verquollen und zerfällt beim dran ziehen. Bio Sprit nein danke ?
Doctor-D
Nix Original, einfach nur das Gfrickel im Leben dieser Autos.
Man muss nicht nur den Originalzustand hinterfragen, sondern auch den Crap, der im Nachhinein eingebaut worden ist.Das ist 2026.
Absurd ist das Gefühl, mit dem Auto quasi gestern noch um den Gärtnerplatz geknattert zu sein, also vor 15 Jahren.
Ja. Die eigene Wahrnehmung ist echt ein Problem, wenn man 1995 ne DS für 1500 Taler erwarb, dann fuhr die direkt noch rum, aber das ist 30 Jahre her…. Ich bin mit 20 auch anders die Berge hochgerannt als mit Mitte fünfzig.
Gut, das Stück kommt raus, ich stabilen Schlauch mit Einlage ein, benzinfest nach DIN.
Carsten_SM hat geschrieben: So 5. Apr 2026, 08:59 Moin,
War ich das? Nein - doch - oooooh!
