Motorträger prüfen
Die Veteranenscheune
Re: Motorträger prüfen
JA !
Daher kippt der Motor auch prima bei Lastwechseln.
Grüße von
Torsten
Torsten
....und lehnt sich mit dem Krümmer oder sonst was irgendwo an, und alles dröhnt !!!
Klapprige Grüße
Klapprige Grüße
- hgk Verified
- Has thanked: 11 times
[quote=Medi]
Du meinst das hier?
http://www.hd19.net/restauration/techni ... oteur.html
L.G.
Dietmar[/quote]
da muß ich wohl auch nochmal ran.
Die Anleitung ist ja sehr schön.
Gibt es einen Grund, warum am Schluß die beiden Teile verschweißt
und nicht wieder vernietet werden?
Wahrscheinlich ist mein Franz. auch nicht gut genug und eigentlich ist das doch eh nur eine Sicherung bis zum Einbau, dann sind doch beide Teile mit dem Träger verschraubt, oder?
Immer noch verschneite Grüße
Du meinst das hier?
L.G.
Dietmar[/quote]
ZITAT:
...und eigentlich ist das doch eh nur eine Sicherung bis zum Einbau, dann sind doch beide Teile mit dem Träger verschraubt, oder?...
GENAU !
GENAU !
Grüße von
Torsten
Torsten
@ Gibt es einen Grund, warum am Schluß die beiden Teile verschweißt
Hans,
die Teile sind original punktgeschweißt nicht genietet.
https://wiki.tud.uni-due.de/index.php?t ... eissen.png
L.G.
Dietmar
Hans,
L.G.
Dietmar
ich binangesichts der jämmerlichen Gummiqualität der Nachfertigungsteile mittlerweile dazu übergegangen, die Teile nach der Gummineumontage gar nicht mehr miteinander zu verschweißen. Wenn die Gummis alle paar Jahre raus müssen, ist das doch ein furchtbares und unnötiges Theater mit der Verschweißerei und Aufbohrerei.
Die großen Schrauben mit dem unten eingesetzten M5- Gewinde habe ich in eniger Stückzahl vorrätig und wunderschön gelb verzinken lassen. Wenn ein Bock schwach wird, geht der Austausch der Gummis blitzschnell.
ZITAT:
...ich bin angesichts der jämmerlichen Gummiqualität der Nachfertigungsteile.....
Mein bester Freund ist in der Gummiindustrie tätig.
Er behauptet das die richtige Gummimischung für die Böcke oder Federzylindermanschetten kein Problem wäre.
Auch preislich locker machbar.
Nur.... wer baut die Formen, und backt uns die Teile ???
Ab hier wohl eher ein Beitrag für: Sammelbestellungen & Nachfertigungen
Grüße von
Torsten
Torsten
Torsten - zumindest fuer die Federzylindermanschetten ist der Gummi nur ein Teil des Problems: die richtige Gussform (unterschiedliche Dicke) ist auch eintscheidend - aber: Falk Lehmann hat all diese Probleme schon bearbeitet und geloest, also kein Grund das Rad neu zu erfinden - Til
[quote=Til]
Torsten - zumindest fuer die Federzylindermanschetten ist der Gummi nur ein Teil des Problems: die richtige Gussform (unterschiedliche Dicke) ist auch eintscheidend - aber: Falk Lehmann hat all diese Probleme schon bearbeitet und geloest, also kein Grund das Rad neu zu erfinden - Til[/quote]
Ist soweit richtig.
Ich mag Falk, und lobe Seine Arbeit !!
Aber mehr Initiative schadet nicht !!!!!!!!!!!!
Ist soweit richtig.
Grüße von
Torsten
Torsten
