Undichtigkeit zw. Benzinpumpe und Motorblock
Re: Undichtigkeit zw. Benzinpumpe und Motorblock
Beitrag von aquablader »
Male den schwarzen Kreis mit Dichtmasse aus.. ;-)
[attachment 8906 Pumpe.jpg]
ABER WICHTIG!
Vorher mit Bremsenreiniger und Preßluft ölfrei machen!
LG
Ingo
Ah, danke. Ich glaube nicht, dass die pumpe die ich angebaut habe sowas hat. Werde nachschauen weil es auch etwas Ölig ist am Motorblock unter der Pumpe.
hoovercraft
Beitrag von hoovercraft »
Hallo Ingo,
eine Frage zum Schlauch unter dem Ansaugkrümmer. Bei mir fehlt der glaube ich. Röhrchen unter dem Krümmer. Mal suchen.
Welchen Schlauch sollte man da nehmen und wie lang muss der sein?
Wo muss das Ende draufgesteckt werden oder endet er unten wo auch die Schläuche der Bremssättel enden? Im Freien ;-)
Bin gespannt. Immer etwas Neues.
VG Torsten
DS Super 5 AC 088 blanc meije BJ 73
Falk Verified
Beitrag von Falk Verified »
anbei meine Pumpe. Werde mal Dichtmasse von außen auf die Welle anbringen. Was für eine Dichtmasse empfehlt ihr?
Was ist denn der Punkt mit der Kurbelgehäuse-Entlüftung? Bei verstopfter Entlüftung baut sich ein Gegendruck auf, der dann dazu führen kann, dass Öl an der Pumpendichtung austritt?
VG
Falk
Has thanked: 34 times
Hallo Torsten,
der Schlauch ist 40 cm lang, 5 mm Innendurchmesser und ended im Freien.
Habe nachgeschaut: es ist keine Welle sicht bar.
Ich hatte vor einiger Zeit die Flächen mit Dirko abgedichtet weil es unter der Pumpe ölig war. Hatte ein Stück papier drunter gestoppft und es ist trocken geblieben. Unter der Pumpe sieht es jetzt gut aus:
