ja, das gilt allgemein für Kontaktkleber.
Warum, hat es mein Schuhmacher so erklärt:
Häufig hält Kleber auf Gummi-/Kunststoffmaterialien nicht, wenn nach der kurzen (üblichen) Ablüftungszeit von 10-20 min. schon angepresst wird, weil noch zu viel Lösungsmittel drin steckt.
Dann löst sich die Klebeschicht wieder ab. Nach der langen Trockungszeit hält die Kleberschicht viel besser und kann sich auch nicht mehr lösen, da das Lösungsmittel (weitgehend) verdunstet ist.
Ganz schwierig wird es, wenn die Teil unter Spannung stehen, z.B Pallas-Dichtung an der Heckklappe, oder recht schwer sind, z.B. Dämmmatte, die sich durchs eigene Gewicht wieder lösen kann. Die kann man auch nicht fixieren.
Bei mir hat die "Aktivierungsmethode" bei beiden Teilen gut funktioniert.
Motorhaubendämmmatte, passend für Citroën DS
Re: Motorhaubendämmmatte, passend für Citroën DS
12.03.2015 KW
Hallo Thorsten,
vielen Dank. Erkenntnis für mich war, dass die Beiden Seiten durchaus lange abtrocknen können und mit der Aktivierung durch Wärme dauerhaft halten.
Kontaktkleber sind für flexible Materialien verwendet worden. Gummi, Kunststoff. etc.
KW
DS 23, HA, Bj.73,
Hallo Thorsten,
KW
DS 23, HA, Bj.73,
