Dichtungssystem an Hydraulikpumpe in Ur-DS
- Been thanked: 5 times
Re: Dichtungssystem an Hydraulikpumpe in Ur-DS
Der Pumpenkörper sieht auf der Kolbenseite schlimmer aus, als er ist. Interessanterweise ist er das am stärksten angegriffene Bauteil der gesamten Pumpe. Alle anderen Komponenten sind rostfrei und nahezu neuwertig.
Bild 5 zeigt das heute vollzogene Einpressen der Welle - diesmal mit zentraler Abstützung an der inneren Lagerhülse.
Auf Bild 6 wiederum ist der Aufpressvorgang des Deckels zu sehen - dieser Schritt muss im zweiten Durchgang noch etwas warten, da der Deckel erneut lackiert werden muss. Das wirkt hinterher stimmiger, als die gesamte Pumpe überzujauchen. Und durch das Einpressen mit gelochter Mulitiplexplatte mit verrundeter Kante sowie zwischengelegtem Tuch passiert dem Lack nichts.
Henning
Henning
Hallo Henning,
Rost am Pumpenkörper? Dachte, der sei aus Alu, oder ist ein Pumpenkörper aus Stahl ein weiteres spezielles Merkmal der ersten Baujahre?
Der thread ist eine schöne Anleitung zur Überholung der Pumpe. Mit Holz zu arbeiten ist eine tolle ID, ist ja nicht nur schonender, sondern erleichtert auch die Anfertigung der Werkzeuge.
ja, der ist aus Alu. Ich habe ja nur geschrieben, dass er angegriffen aussehe - er ist korrodiert, nicht verrostet
Henning
Henning
Hallo Henning,
ok., wenn er aus Alu ist wie die späteren auch, hast Du genau nach Haarrisen geschaut? Der grosse Meister hat mir mal erzählt, dass das ein Problem sei…
Ja, hatte ich weiter oben schon mehrfach geschrieben.
Habe mir das sehr genau angesehen, aber Haarrisse waren nicht erkennbar. Sollten doch welche vorhanden sein, sollte ein Tausch der Pumpenkörpers kein Problem sein - man müsste halt prüfen, ob spätere Versionen passen. Dann könnte man auch ein LHM-Teil "missbrauchen".
Henning
Henning
Soeben habe ich die Pumpe zum dritten Mal zerlegt: Die Undichtigkeit tritt definitiv am Übergang zwischen Pumpenkörper und Gußteil auf: In drei der Sacklöcher mit den Gewinden für die M12er Schrauben fand sich LHS, die Umgebung der Schrauben war feucht. Beim Auseinanderziehen fiel die Nasse Kontaktfläche zwischen beiden Teilen auf.
Das Hauptlager ist komplett trocken, hier liegt die Ursache also nicht.
Meister Petermann meinte, er habe schon Fälle erlebt, in denen die Kontaktfläche zwischen Pumpenkörper und Gußteil geplant werden mussten - erst dann seien die jeweiligen Pumpen dicht gewesen.
Die eingebauten Dichtungen aus Falks Lieferung haben ordentlich Überstand, der auf gute Dichtheit schließen lassen sollte. Allerdings sind die Dichtungen im Lauf der Zeit etwas glibberig geworden, als seien die aufgequollen. Möglicherweise sind sie nicht auf Druck-Wechselwirkung ausgelegt.
Von Herrn Petermann bekam ich den Tipp, alte LHS-Dichtungen zu kochen, dadurch bekämen sie ihre alte Form zurück.
Ich berichte, wie's ausging.
Henning
Henning
Asche auf mein Haupt:Nach genauer Inspizierung der Einzelkomponenten der Pumpe sind mir nun doch winzige Mikrorisse am Pumpenkörper im Übergang von zwei Zylinderbohrungen zu den Gewindebohrungen aufgefallen. Genau im Bereich dieser Schäden hatte ich nach dem letzten Ausbau der Pumpe LHS in den Sacklöchern der Gewinde und deren direkter Umgebung vorgefunden.
Ich habe bei Herrn Petermann kurzerhand einen Pumpenkörper aus Edelstahl sowie einen neuen Satz Dichtung bestellt, denn die letzten eingebauten sind leicht aufgequollen und glibberig geworden. Dann sollte Ruhe sein...
Henning
Henning
Henning,
och wie schade, einen Edelstahlpumpengehäuse, muss das sein?
Aber ich werde die Pumpe die ich noch in Teile liegen haben dann auch mal SEHR genau inspizieren. Bis jetzt war ich der Meinung das Pumpengehäuse ist noch ok.
gruss
gruss
Hallo Jint,
ist ja nur der Pumpenkörper, das sieht man hinterher nicht
Nimm Dir eine starke Lupe. Mit blossem Auge sind diese Risse nicht zu erkennen, mit der Lupe ist's eine Offenbarung.
Henning
Henning
