Frontscheibe undicht
Re: Frontscheibe undicht
Hallo Nils,
danke Dir für die Links. Ich möchte die Scheibe nur neu einbauen und abdichten lassen. Die Firma Classic-Autoglas ist eher auf die Beschaffung der Scheiben spezialisiert. Klar DS-Sassen ist mir bekannt, aber für mich persönlich zu teuer.
Dann muss ich wohl mal weitersuchen.
Grüße Elli
Grüße Elli
Hallo Elli,
die Göttin scheut den unerfahrenen Schrauber wie der Teufel das Weihwasser, ... und die erfahrenen Schrauber wissen, was sie wert sind. Die o. g. Firma weiß in der Regel, was sie tut. Deine Scheibe sollte man nicht nur abdichten, sondern auch mal nachschauen, ob das Wasser schon Spuren am Dachrahmen und der A-Säule hinterlassen hat. Ansonsten zahlt man später nochmal. Wenn's einfacher und billiger sein soll, nimm doch billiges Silikon, am besten vom Discounter, und mach's selber!
LG Andreas
LG Andreas
ein neuer gummi kostet ca. 80 €.
wenn man die kohle scheut,
dann baut man/frau die scheibe samt gummi aus.
gummi in die waschmaschine (ja richtig gesehen)
ohne die scheibe natürlich.hihi, aber mit waschmittel.
40grad 30 min, und der gummi ist wieder geschmeidig und wie neu.
geschmeidigt ist der springende punkt.
ein alter gummi ist hart.
der feine dreck auch zwischen gummi und scheibe
verhindert nämlich die originale abdichtung.
silicon ist die falsche wahl.
das zeugs verhilft dem rost dann erst richtig auf die sprünge.
es rostet dann zwischen gummi und rahmen wie der teufel.
im raum köln gibt es doch bestimmt ein DS hansel der dir gerne hilft.
scheibe kann man im ausgebauten zustand mit einer schieblehre messen.
an der schnittkante sieht man auch (für greenhörner) ob es eine verbundscheibe (drei teile)
oder ein teil (sekurit) ist.
auch den zwischenraum im gummi kann man mit der schieblehre messen.
den scheibenrahmen, falls der rost noch etwas übrig gelassen hat,
trocknen lassen, drahtbürsten, mit rostumwandler streichen und eventuell mit säurefreier
abdichtmasse versiegeln.
erik
erik
Hallo Andreas und Erik,
zunächst mal vorweg es geht mir nicht um einfach und billig.
Ich bin absoluter DS-Neuling (erst in 02/2017 habe ich mir diesen großen Traum erfüllt) und deswegen stelle ich hier meine Fragen um von Euch "alten" Hasen Tips und Tricks zu bekommen - wofür ich sehr dankbar bin.
Ich möchte die Sache mit der Scheibe auf jeden Fall richtig angehen und das darf auch was kosten, nur möchte ich nicht von einer Werkstatt veräppelt werden, die direkt sagt muss alles raus und neu (auch Scheibe).
Das DS Sassen DER absolute DS-Spezialist ist, ist mir bekannt und auch klar $$$$$.
Werde mich dennoch mal nach Fachmännern im Raum Köln/Düsseldorf umschauen, habe schon zwei Werkstätten gefunden die ich mal anfragen werde - Flory Düsseldorf und Offizier Brühl. Hat hier evtl. jemand bereits Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße Elli
Viele Grüße Elli
sind mir beide unbekannt.
lass dir auf jeden fall einen kostenvoranschlag geben
und nimm dir einen DS spezi aus der DS club zene mit.
erik
erik
Nils Oehler
Hallo Elli,
die Sache mit der Scheibe ist doch wirklich ziemlich unspektakulär.
Der Ausbau ist denkbar einfach. Also erst mal raus mit dem Ding. DANN wäschst Du die Dichtung in der Waschmaschine und und in der Zwischenzeit kümmerst Du Dich um den Rostschutz des Dachrahmens. Sehr kritisch (und wenn durchgerostet, dann auch SEHR teuer und aufwändig) ist ein durchgerosteter Dachrahmen insbesondere in der Mittelachse des Wagens (Da wo die beiden Dach- Zierleisten rechts und links in dem kleines 2 cm breiten Zierblech einlaufen).
Mit der richtigen Scheibendichtmasse und zwei Kumpels, die Dir mit großer Kraft die Scheibe nach oben drücken, während Du die Befestigungsschrauben wieder fest ziehst, reichen doch für die Remontage vollkommen aus.
Dazu brauchst Du wirklich keinen DS- Spezi und keinen Scheibenspezi, sondern nur gesunden Menschenverstand und zwei Kumpels mit ein paar Muskeln.
Ich hab das schon zig mal gemacht, die Scheiben waren hinterher immer dicht.
Probier´s einfach, es kann eigentlich nichts schief gehen. Und bei ganz kleinen Leckagen kannst du ja nachdichten.
Fast alle anderen Reparaturen an der DS sind sehr viel komplizierter als diese Kleinigkeit. Nur Mut. (Ich setze voraus: Dein Scheibenrahmen ist nicht durchgerostet, andernfalls hast du wirklich ien Problem).
- Has thanked: 23 times
Hallo Sebastian,
ich empfinde den Einbau einer Frontscheibe am D-Modell als eine sehr unangenehme und undankbare Arbeit. Allein das Dranfummeln des Gummis an den Scheibenrahmen, das Reinfummeln der Scheibe in das Gummi, das viele Wiederherausrutschen, das sukzessive Hochschieben etc.
Ob mit Nachfertigungsgummis, die zu offenen Spalten zwischen Scheibe und Gummi fuehren oder NOS-Dichtungen, die nach jahrzehntelanger Lagerung Wellen aufweisen, die auch nach Montage nicht mehr rausgehen.
Von ohnehin kritischen Arbeiten, die a) funktional (Dichtigkeit) und b) schoen (mindestens optisch nur Gummi, Glas und Edelstahl sichtbar) gemacht sein sollen, eine mit der groessten Herausvorderung.
Dazu kommt dann noch das Dichten mit Dichtmasse am unteren Rahmen.
Wie würde man denn einen Rahmen tauschen ? Bei meiner 23 er sieht das da auch böse aus. Ich hab mir deshalb vor Jahren einen guten Dachrahmen organisiert und weggelegt. Den Bereich samt A-Säulen habe ich hier.
hallo Tom,
die wellen gehen vielleicht heraus,
wenn der gummi in der waschmaschine war.
beim einbau sollte man schon zu zweit sein.
zwei saugnäpfe sind eine gute hilfe.
ist der rahmen perfekt braucht`s keine abdichtung.
erik
erik
