Frontscheibe undicht
Elli
Beitrag von Elli »
ich bräuchte mal Eure Meinung - ID20 DSuper 5, Baujahr 1972
Bei einer Autobahnfahrt bei starkem Regen hat sich herausgestellt, dass die Frontscheibe undicht ist.
Es lief an drei Stellen Wasser innen an der Scheibe runter. Steht die DS im Regen tritt kein Wasser ein.
Vermutung der Werkstatt, das Wasser drückt sich durch den Fahrtwind unter die obere Scheibendichtung und läuft dann innen
runter. Die Werkstatt wollte daraufhin Silikon unter die Dichtung geben, was aber nicht geklappt hat.
Laut Werkstatt bräuchte ich eine neue Scheibe mit natürlich neuer Dichtung. Wie ist Eure Meinung hierzu?
Welche Alternativen gibt es?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Elli
Re: Frontscheibe undicht
Beitrag von Uli »
Hallo Elli,
neue Scheibe ist Schwachsinn, neue Dichtung ganz vielleicht, entweder abdichten zwischen Scheibe und Gummie (das geht, habe ich gerade erst gemacht) oder Scheibe ausbauen, alles sauber machen, kontrollieren und dann eventuell mit Dichtmasse wieder richtig einbauen. Oder, wenn es tatsächlich nur bei Starkregen ist, nichts machen.
anouk62 Verified
Beitrag von anouk62 Verified »
Das gleiche Problem habe ich auch,aber nur zentral von oben. Vermutung: Dort,wo eine Wulst die oberen Aluleisten verbindet, macht das Gummi eine Kurve und es entsteht eine kleine Lücke dort,wenn das Gummi etwas älter ist. Habe das mal Dichtkitt aus dem sanitärbereich abgedichtet. Bin sber seitdem nicht wieder bei regen gefahren.
Gregor
brinkmoar Verified
Beitrag von brinkmoar Verified »
Hallo Elli, hatte das vor Jahren auch und hab das mit Silikon dichtgepfuscht. (Schelte hab ich dafür bereits bekommen.) Ich hatte zunächst die Verbindung Dichtgummi zu Karosserieblech im Verdacht; die war es aber nicht. Das Wasser drang bei mir durch die Verbindung Dichtgummi zu Scheibe ein. Diese Fuge habe ich von außen rundum gesäubert und mit Reinigungsbenzin entfettet. Anschließend rundum hochwertiges Sanitärsilikon im Grauton der Gummidichtung; die Silikonfuge musste nicht dick sein, weil sich hier nicht viel bewegt, und fällt deshalb nicht groß auf. - Christian
Elli
Beitrag von Elli »
Danke an Euch für die Rückmeldungen!!!
Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Werde jetzt auch einfach mal selber versuchen zwischen Scheibe und Gummi abzudichten, wie Ihr es beschrieben habt.
Auf jeden Fall werde ich nach Eurem Input die Scheibe definitiv nicht erneuern.
Nochmals Danke und ein schönes Wochenende
Grüße Elli
Beitrag von Uli »
Du mußt erstmal viel Eis essen und dann die Holzstiele zwischen Scheibe und Gummie schieben...
dosdres Verified
die frontscheibe gibt es in zwei stärken!
6 bzw 8mm.
hat man die 6mm, drückt sich das wasser bei fahrtwind
zwischen dem gummi und der scheibe durch.
außerdem ist es sinnvoll die scheibe
soweit nach oben zu schieben wie möglich.
unten sind halter die das fixieren.
achtung nicht jedes dichtmaterial ist geeignet
für diese action.
autoglaser fragen.
ob die firma car glas außer einvulkanisierten scheiben
davon ahnung hat, entzieht sich meiner kenntnis.
innenraum abdecken und mit druckluft von außen blasen.
zeigt was sache ist.
erik
Nils Oehler
Beitrag von Nils Oehler »
[quote=dosdres]
6 bzw 8mm....
erik[/quote]
Du meintest wohl 5 und 6 mm...
Nils
Beitrag von patric »
Normaler weise ist ja der Dachrahmen mittig weggerostet, mal unter die Dichtung schauen dann bröselts meist und dann hilft auch keine neue Dichtung und kein Silikon, sondern nur eine neuer Dachrahmen.
dosdres Verified
[quote="Nils Oehler"]
[quote=dosdres]
6 bzw 8mm....
erik[/quote]
Nils[/quote]
hallo Nils,
hast mich erwischt.
bist du autoglaser?
erik
