Til hat geschrieben: Mir ist da oben ein kleiner Fehler unterlaufen - es gibt einen Verbraucher, der Minus direkt vom Motor und nicht von der Karosserie bekommt: die Zuendspule - also koennte theoretisch die Verbindung vom Batterie Minuspol zur Karosserie ETWAS duenner sein als die Leitung vom Batterie Pluspol in den Kabelbaum.
Til
Die Zündspule hat die ideale Minus-Verbindung über das Motorgehäuse zum Minus-Anschluss der Lima. Besser geht's nicht.
Nur während der Startphase ist die Minus-Verbindung der Zündspule zum Akku relevant. Das ist dann die dicke Akku-Leitung. Der Spannungsabfall während des Startens an dieser Leitung muss dann von der Batteriespannung abgezogen werden.
