Umbau auf Lichtmaschine mit Regler
Re: Umbau auf Lichtmaschine mit Regler
Dass die Lager kaputt gehen oder der Schleifring sich abnützt kann ich verstehen. Wie eine LiMa an Leistung verlieren kann ist mir schleierhaft. Jeder "Elektriker "wird dieses sicherlich bestätigen.
Ausser, das eine Drätschen einer Wiklung hat sich von der Klemme "abgelötet". Ist schon oft hier beschrieben worden. Anlöten und die LiMa liefert wieder den Strom wozu sie gebaut wurde.
mcglogg Verified
Beitrag von mcglogg Verified »
nein, die Lichtmaschine verliert natürlich keine Leistung. Die neuen Limas können einfach bauartbedingt mehr Leistung abgeben als die alten Schätzchen.
Has thanked: 7 times
Bauartbedingt?
Wie schließt man denn welche Bauart richtig an?
Lass uns an deinem Wissen teilhaben.
Hallo Andreas,
Markus meint vermutlich, dass seine neue Lichtmaschine (übriges ein schönes deutsches Wort) mehr Leistung bereitstellt, als seine alte, schwächere Lichtmaschine.
Wer weiß...
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Ich fahr meine DSen auch nicht jeden 2. Tag und hatte noch nie Probleme mit Lima oder starten, auch nach Monaten stillstand - und ich fahr auch nicht jedesmal mehrere Stunden - dass die Leistung der originalen Lima nicht ausreicht, scheint mir ein Geruecht - aber ist nicht wirklich mein Problem, sondern Deins (Du hast gefragt ;-) - viel Erfolg - Til
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
@ Schwede:
Wo hast du die Spannung der Lima messen lassen? Direkt an der Lima oder an der Batterie?
Es kann nämlich durchaus sein, dass die Lima korrekt arbeitet, aber durch die Leitungen von der Lima zur Batterie 1 bis 2V abfallen.
Schwede
Beitrag von Schwede »
Die Spannung wurde direkt an der Lichtmaschine gemessen . Am Freitag , wenn das Wetter mitspielt , hab ich einen Termin bei meinem schrauber , dann weiß ich hoffentlich mehr . Ich werde berichten .
Grüße Jürgen
Schwede hat geschrieben: Hallo
Grüße Jürgen
Hi,
Auch bei Drehzahlen über Leerlauf ?
Schwede hat geschrieben:...einen Termin bei meinem schrauber ...
Ist es der der die LiMa schon 2x falsch angeschlossen hatte ? :o)
