Problem Kontrolleuchten
Re: Problem Kontrolleuchten
und nicht vergessen, die Kontrolleuchte der LiMa muß bleiben.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 6 times
> muß bleiben.
Hallo Hady,
wollte die jemand entfernen?
Es ging doch nur um den Ersatz durch LEDs - das geht auch bei der Ladekontrolleuchte.
jtk schrieb:
> Ich habe auch LEDs als Kontrolleuchten verbaut.
> Ich habe handelsübliche mit den mitgelieferten
> Widerständen in die Originalfassung gefriemelt,
> geht auch, ist wesentlich billiger.
> Aber ich hatte etwas nicht bedacht: Die
> Ladekontrolleuchte muß (zumindestens bei einem
> Wechsel zu einer LiMa mit eingebautem Regler)
> wegen des über diese fließenden Erregerstromes
> eine echte Glühbirne alten Typs sein.
> Auch die Beleuchtungsbirnen habe ich wegen der
> besseren Helligkeitsregulierung wieder auf Birne
> rückgetauscht. Versiertere Elektriker finden
> sicher für beides auch eine professionelle
> Lösung...
> Beste Grüße
> Jan Thomas
Hallo Hardy,
okay, ich hatte die Super-Umbauer vergessen...
Nicht nur LEDs, sondern auch noch integrierte Lichtmaschinen. Igitt. ;-)
aber 12 Volt hast du auch schon, oder ;-)
12,6 sogar! ;-)
und mit integriertem Regler kämst du bis auf 14,4 Volt. :-)
...mit meinem alten externen auch!
dann hast du ihn gut eingestellt.
...nee, war schon so - nur nachgemessen!
