DS-Radkappen an ID ?
Mme Balland
Re: DS-Radkappen an ID ?
Beitrag von Mme Balland »
so, ich habe die Klammern einer Kappe vorsichtig nachgebogen und etwas eingefettet, Ergebnis: sie passt und sitzt auch scheinbar fest !! :-)
ABER:
sie sitzt nicht sehr schön. Soll heißen, sie sitzt leicht wellig, jeweils im Bereich der Klammern (also an 3 Stellen) etwas näher an der Felge. Ergo wird sie beim Fahren "eiern" :-(
Zudem sitzt das Ventil eingequetscht.
Schaut selber, ich habe es fotografiert,
Danke
Olly
Olly
_________
https://rheinlandcruiser.blogspot.com/
Erstaunlich, was hier so herumspekuliert wird; anscheinend waren meine eingänglichen Ausführungen zu lang und daher verwirrend, daher noch einmal in Kürze: symathique hat Recht, Kappen und Felgen gehören zusammen. Punkt.
M.
> ABER:
> Danke
> Olly
> seltsam 001.jpg 91kBseltsam
> 002.jpg 112kB
Zwei Möglichkeiten:
1. Es sind Schläuche mit unpassenden Ventilen montiert
2. Ventil vor Aufbringen der Kappe ausrichten und durch das Loch führen.
Achtung: Die Kappen sollten wirklich stramm sitzen - habe selber schon einige zu lose Kappe verloren, zum Glück aber immer wieder gefunden.
M.
Hallo Olly,
fuer mich sieht das erste Foto aus wie aus dem Lehrbuch. Wie anders soll die Kappe denn sitzen? Zur Montage muss man wirklich heftig auf die Felge schlagen, gegebenenfalls treten. Zu locker sitzende Kappen habe ich schon mehr als eine verloren...
Mme Balland
M. Ferchaud schrieb:
> Zwei Möglichkeiten:
> montiert
> Viele Grüße
> M.
Danke.
Nun, die Schläuche/Ventile sind vermutlich kurz gewählt, da sie ja nicht durch Radkappen sollten. Nun müssten evtl in der Tat andere Schläuche/Ventile montiert werden, wenn ich die Kappen fahren möchte.
Ich habe das Ventil jetzt mit etwas Fummelei so eben durch das Loch in der Kappe fummeln können, allerdings: schön ist anders.
Sitzen die Kappen immer so seltsam asymetrisch auf den Felgen? Also immer in den Bereichen der 3 Klammern enger anliegend?
Olly
_________
Das kommt durch das Gegenspiel Metallklammern > Gummischnüre. Beide Teile erzeugen eine Spannung, welche die Kappe sichert. Dadurch tritt zwangsläufig ein gewisser Welleneffekt ein. Eventuell sind die Gummischnüre ausgehärtet und nichn nachgiebig genug.
M.
Mme Balland
aha, ok, dann ist die Wellaform der montierten Kappen also relativ normal. Nun denn, dann bin ich beruhigt.
Die Gummischnürchen sind schön weich, machen keinen ausgehärteten Eindruck.
Vielen Dank an alle, toll wie einem hier geholfen wird *Daumennachoben* :-)
Olly
Olly
_________
