DS-Radkappen an ID ?
Mme Balland
Hallo D-Fahrer/-innen,
ich heiße Olly, bin 44 Jahre und habe vor eine Woche meine ID (französische Ez 7/64) gekauft.
Nun wollte ich heute DS-Radkappen montieren. Leider bekomme ich diese aber nicht zum halten, Kappen und Felgen scheinen nicht kompatibel.
Anbei Bilder einer Kappe und eines Stahlrad.
Hat jemand einen Tipp für mich ? Sind die DS-Räder anders?
Vielen lieben Dank für Eure Statements,
Olly
Olly
Olly
_________
https://rheinlandcruiser.blogspot.com/
Olly
_________
- Been thanked: 5 times
Re: DS-Radkappen an ID ?
Hallo Olly,
Kappen und Felgen sollten zuammen passen - es gab zwei Sorten der Zentralverschlussfelgen, mit Durchbrüchen und ohne die selben. Bei Deinen Felgen sind sie vorhanden, aber die Form beider Varianten ist ansonsten identisch. Zusätzlich weisen Deine Felgen die Bohrungen auf, in welche die kleinen ID-Kappen mittels Federstahl eingeklemmt werden. Die Vorgängerversion für ID wies erhabene Klemmbolzen auf.
Von den Radkappen für die ZV-Felgen existieren meines Wissens ebenfalls zwei Varianten: Aus verchromtem Stahlblech (nur die ganz frühen Modelle) und aus Edelstahl. Esrt mit dem Wechsel auf die Fünflochfelgen wurden die Radkappen grundlegend verändert, da die Felgengröße von 400mm auf 15" verkleinert wurde.
Prüf mal, ob die (rostigen) Klemmhalter lose oder "weichgerostet" sind. Die Kappen müssen Kräftig auf die Felgen gedrückt oder geschlagen werden (mit der Faust auf die Außenkante).
Viel Erfolg und Gruß
M.
M.
Deine 64er- ID ist noch mit 400er- Zentralverschlussfelgen ausgestattet, die von dir probierten Radkappen gehören, soweit ich am Foto zu erkennen vermeine, zu den späteren 15 Zoll Felgen.
lg
lg
klaus_id19 Verified
Hi Olly,
ausnahmsweise kann ich mal antworten, da ich ID19 gleiches Baujahr habe und für die Radkappen keine tiefergreifenden technischen Kenntnisse notwendig sind.
Die passenden Radkappen für diese Felge decken die Felge nur zum Teil ab, nämlich den Bereich der Zentralmutter. Fixiert wird die Radkappe durch die in deinem letzten Foto sichtbaren Foto Bohrungen in der Felge, die passende Radkappe hat gegenüberliegende Blechlaschen, die die Kappe fixieren.
Ein zugegebenermassen nur unzureichendes Bild wie das gesamte aussehen soll gibt es hier:
https://picasaweb.google.com/klaus.chri ... 5_r9JrR1AE
Wenn du Detailbilder einer Radkappe brauchen solltest, kann ich dir am Wochenende machen...
Gruesse
Klaus
Gruesse
Klaus
- Has thanked: 3 times
die Radkappen scheinen die für die Zentralverschlußfelgen zu sein - sieht mir zumindest auf dem ersten Bild so aus (starke Bombierung).
Über den Durchmesser läsßt sich das aber leicht feststellen.
Bei den ID-Radkappen gab es Unterschiede an den Felgen (3 erhabene "Pilze"; Löcher für zwei Federspangen; nichts für die winzigen Stöpsel), aber die großen DS-Radkappen sollten auf alle passen.
Ich vermute benfalls verbogene Klammern.
Michael.
Michael.
Die Veteranenscheune
Sorry Klaus,
aber Olly schreibt Er möchte DS Kappen montieren.
Das die ID Kappen passen steht ausser Frage.
Nach den Bildern würde ich auch sagen das es gewölbte DS- Zentralverschluss- Kappen sind.
Die sollten mit leichtem Handballenschlag drauf gehen.
Mach einfach die Federklammern sauber, und gib etwas ALU / Kupfer - Paste dazu.
Grüße von
Torsten
Torsten
klaus_id19 Verified
Hi...
wieder was gelernt... hätte jetzt mal getippt nicht kompatibel..
Hätte ja auch sein können, dass DS-Radkappen bei der ID dabeilagen ... wäre ja beim von Olly beschriebenen vor kurzem erfolgten Kauf nicht so aus der Welt...
Olly, waren denn die Original ID-Kappen beim Auto dabei ?
Gruesse
Klaus
Gruesse
Klaus
Mme Balland
hui, so prompte Antworten *Daumennachoben*
Danke sehr.
@Klaus: meine ID hat original die kleinen Mittelkappen drauf (Siehe Bild).
Diese sind aber nicht mehr sehr ansehnlich und die Vollkappen der DS gefallen mir ausgesprochen gut, daher meine "Verschönerungsversuche".
Die Klammern der DS-Kappen sehen nicht verbogen aus. Vielmehr scheint der Durchmesser der Kappen etwas zu klein für die ID-Felgen zu sein. Wenn ich sie dran halte, bleibt ein kleiner Felgenrand (ca 3-4 cm) umlaufend sichtbar.
Dann sind es wohl die späteren Kappen oder?
Ich komme eigentlich aus der SAAB-Ecke, schraube seit vielen Jahren an SÄÄBen und kenne daher die Tücken der Modellwechsel und Unterschiede der Modelle. Citroën ist für mich echtes Neuland, aber ein spannendes
Olly
Danke sehr.
Olly
Olly
_________
Olly
_________
Mme Balland
... hoppla, während ich schrieb, schon wieder neue Antworten, das geht ja ab hier ...
Die DS-Kappen habe ich mir gebraucht besorgt, meine ID hat die kleinen Original-Kappen drauf.
Olly
Olly
Olly
_________
Olly
_________
klaus_id19 Verified
Hi Olly,
alles klar... viel Spass mit der ID... vielleicht kommst du ja bei den RAdkappen noch auf einen grünen Zweig... meine ID ist übrigens exakt gleiches Baujahr und auch Frankreich Import...
Gruesse
Klaus
Gruesse
Klaus
