74er IE Bremslichtschalter / Lichtschalter
Re: 74er IE Bremslichtschalter / Lichtschalter
Das unterschreibe ich (fast) so.
Bei "zu c)" muss es aber heissen, "...Autos mit ZusatzHALOGENfernscheinwerfern...". Fahrzeuge mit dem Lichtschalter, um den es geht, haben ja _alle_ Zusatzfernscheinwerfer...
Mastie
Beitrag von Mastie »
Hi,
also ich habe die Frankreich Version mit 6 lustigen H1 Lämpchen von den 6 Kaputt waren.
Wie sich der Schalter nun genau verhält werde ich nochmal ausprobieren.
Die Bremslichtlampen sind beide I.O., der Schalter gibt schlicht keinen Kontakt ... geprüft direkt am Kabel hinter den Rundinstrumenten.
Mastie
DS21 IE HA 72er
falls Du irgendwann ne Hängerkupplung anbaust,
empfiehlt C die Bremslichter über Relais zu schalten.
Das ist bei alten Schaltern auch nicht das verkehrteste.
Mit sonnigen Grüßen
Hallo Tom und Gerhard,
mit "Einrasten" meinte ich nicht, dass die Schaltstange unten bleibt, sondern dass man spürt es tut sich was innerlich und das ist keine "Luftpumpe". Man verzeihe mir die unpräzise Ausdrucksweise. :-)
gnagflow
Beitrag von gnagflow »
Hallöchen!
Blech vom Bremspilz entfernen und "fummeln". Hatte auch zunächst bei mir die Befürchtung, dass der Bremslichtschalter defekt sein könnte. War aber ganz etwas anderes. Die Kontakte im Brett sind es bei mir gewesen. Also Instrumente raus und durchmessen und die Kontkate reinigen. Kontkatspray hilft auch.
lG
Wolfgang
Mastie
die Kontakte sind super, ich hatte das schon mehrmals gemessen und probiert.
Dafür hab ich nun die "nach Vorn drück" Funktion des Lichtschalters gefunden.
Danke dafür. Ich hoffe das dann auch die Beleuchtung mitspielt.
Weil ich gerade dabei bin, der Vorbesitzer hat eine Lampenfassung am Scheinwerfer abgebrochen (H1).
Hat das schon mal einer Repariert ?
(Plaste auf Metal kleben dürfte ja eher Nix werden)
Mastie
DS21 IE HA 72er
hgaffry
Beitrag von hgaffry »
...nun bin ich auch im Thema... :-(
seit kurzem geht mein Fernlicht auf den Zusatzscheinwerfern nicht mehr.
So war es früher immer eingestellt.
Ich vermute, ich habe einmal versehentlich den Lichtschalter in der entsprechenden Stellung gedrückt.
Nun versuche ich verzweifelt das rückgängig zu machen.
Aber trotz aller Konzentration, Handbuch und Forumssuche,
gelingt mir die Einstellung des Fernlichts auf die beweglichen Zusatzscheinwerfer nicht mehr.
Der Schalter läßt sich in der richtigen Stellung Fernlicht merklich tiefer eindrücken als in den anderen Stellungen.
Nur ändern tut sich nichts...
Ob ich bis zum nächsten Zufall warten muss...?
oder hat wer nen Tip...
Harald
http://auto.gaffry.de
Hallo Harald,
hörst Du das Relais anziehen?
hgaffry
ich glaube nicht...
Nachher werde ich mich auf die Suche danach machen...
Harald
Tom71
Beitrag von Tom71 »
[quote=Mastie]
Der Bremslichtschalter schaltet nicht (Bremspilz).
Ich habe auch schon versucht die Schraube oben für die Verstellung zu verdrehen, ohne Erfolg.
Hallo Mastie,
hat's den mal funktioniert? Ich konnte bei meiner Dame feststellen, das bereits vorübergehend leicht erhöhte Luftfeuchte in der Garage zu Korrosion des zarten Kontaktplättchens geführt hat, sodass das Licht nur mal aufflackert - Interessanter Weise NUR WENN DER MOTOR LÄUFT, ist der Motor aus leuchtet es beim Betätigen des Bremspilz zuverlässig (zuvor hatte ich die gesamte Elektrik erneuert - der Schalter im Bremspilz brauchte nur gesäubert zu werden und funkte seit dem zuverlässig) Da hilft Druckluft und Kontaktspray.
Kann mir jemand den Zusammenhang zwischen Bremslichtschalter und Motor an bzw. aus erklären?
Gruß Tom71
