schau mal hier
read.php?11,72969,73038#msg-73038
Choke funktioniert nicht
Re: Choke funktioniert nicht
Hallo Andreas, Hallo Tom,
Wenn Madame die Nacht bei 5° in der Garage verbracht hat, ist ganz klar Choke angesagt. Nach längerer Autobahnjagerei oder Schleichverkehr in der Stadt im Sommer ist der Motor warm oder heiss. Was heisst dann abkühlen lassen?
Gestern hatte es vielleicht 12 oder 15°, da habe ich sie vermutlich halbwegs warm gefahren, dann ein paar Stunden dran rumgeschraubt und anschliessend den Motor mit Vollgas problemlos starten können.
Ok, demnächst probiere ich es nach so einer Pause wohl mal ganz ohne Gas.
Vor dem nach unten Durchdrehen wurde allerdings hier im Forum schon gewarnt, weil das bei einem Rückschlag bis zum Schlüsselbeinbruch führen kann. Das ist mir so plausibel, dass ich, wenn ich es probiere auf jeden Fall von unten nach oben probieren werde. Da reisst es einem halt die Kurbel aus der Hand.hy1600 hat geschrieben: einen warmen Motor ankurbeln bedeutet hohe Rückschlag-Gefahr,da der Motor ja im Sollbetrieb und mit wenig Sprit auf Standgas läuft. Da kann das Suchen des oberen Todpunktes schon zu Zündungen führen.
Kurbel rein und beherzt direkt von möglichst 1-3 Uhr (Stellung der Kurbel) nach unten durchdrehen
Genau darum geht es: Ich will es in Ruhe probieren, und Erfahrung sammeln, wenn nicht noch sonstiger Stress dazukommt: Panne, Zuschauer, Regen...Nur für "Selbsbewußte", nicht probieren, wenn man da keine Erfahrungen hat. Oder, so sammelt man welche.
Ich habe ja einen alten Vergaser. Der wird im Juli 50.Im warmen Zustand geht das meiner Meinung nach nur bei den alten Vergasern. Bei meinem Hy genügt zum Starten immer nur ein kurzer Druck auf den
Die Frage ist, was ist "abkühlen"?Tom hat geschrieben: die Ankurbelprozedur ist fuer den kalten Motor optimiert. Einen warmen Motor kurbelst du nicht (so einfach) an. Aber du kannst den Wagen ja abkuehlen lassen.
Hallo Klemens,
das mit der richtigen Zeit zum Abkuehlen ist ein Problem. Und richtig, das hat man auch im Alltag, wenn man sich je nach Aussentemperatur und Standpause zwischen 'Choke plus Betriebsbremse' und 'Vollgasstart' entscheiden muss. Wenn man dann beim Ankurbeln falsch angefangen hat und ein paar mal zu viel erfolglos gekurbelt hat, sind die Kerzen dann irgendwann so nass, das mit die erst mal rausnehmen kann...
