Pallas Teppich verlegen...
Has thanked: 7 times
Re: Pallas Teppich verlegen...
Hi Alex
Stimmt.
Gerade weil sich der Schaumstoff noch gut anfühlt dachte ich an Rettung und nicht total OP :-)
Mal sehen
ich würde auch das Dach stets in nur in ausgebautem Zustand mit neuem Himmel versehen. Flickversuche mit altem Schaumstoff können kurzfristig funktionieren, halten aber meiner Erfahrung nach nicht lange. Das Material hat seine Lebensdauer einfach hinter sich.
Meiner Erfahrung nach funktioniert das neu bekleben übrigens am besten bei stehendem Dach, dann bekommt man das sogar ohne Helfer hin.
M.
1956-1969
Beitrag von 1956-1969 »
Es hört sich ja so an, als sei der Schaumstoff noch elastisch. Und hat sich der Schaumstoff vom Dach gelöst und nicht der Stoff vom Schaumstoff?
Da würde ich einen Rettungsversuch unternehmen.
Habe ich erfolgreich praktiziert an meinem DS, wo der Pallashimmel auf einem Bereich von ca 30cm Durchmesser durchhing. Habe mit einer metallenen dünnen Injektionsnadel mit Spritze ( Arztbedarf) an einigen Stellen durchgestochen und etwas verdünnten Kleber hinter den Schaumstoff injiziert und dann den Himmel leicht angedrückt. Hält seit bisher 2 Jahren und die Einstiche sind unsichtbar.
Auch falls der Stoff sich vom Schaumstoff am Rand löst, würde ich Sprühkleber gegen den Schaumstoff sprühen und den Stoff dranstreichen. Schiefgehen kann es schon und die große Lösung kann man dann immer noch machen. Auch bei eingebautem Dach, obwohl es bei stehend angelehntem Dach sicher bequemer geht, wie oben schon erwähnt. Klar.
Versuch macht kluch. Uli
DerPaster
Beitrag von DerPaster »
Moin, Jungs!
Aalso... Tatsächlich habbich mit eben diesem Kleber auch genau das gemacht: Wo sich Stoff vom Himmel ablöste (nicht großflächig, nur an Kanten, dann aber durchaus 7-8cm breit, bis 4cm weit rein) bin ich einmal fix mit dem Spray auf beide Seiten (läßt sich ja recht exact dosieren und was daneben geht, schnell und leicht abwischen), paar Minuten gewartet, zusammengepreßt, hält.
Allerdings sollte man dazu wissen, daß a) mein Himmel wg. Faltdach nicht mehr sonderlich großflächig ist, und b) der Schaumstoff kein bißchen bröselig oder hart ist.
Wie gesagt: Klebt wir hulle dat Zeuch!
papasitt
Beitrag von papasitt »
Da bei mir der Himmel sich vorne was löst (vom Schaumstoff, der sich aber noch intakt anfühlt) wär das ggf. Eine Option
So ist es, wie derPaster schon schrieb
(Gott verzeihe ihm, wenn es nicht stimmt, bei mir hat's funktioniert)
Hinweis
Axel :Mit der Verklebung am eingebauten Dach tust Du Dir keinen Gefallen, das geht nur gefühlt schneller. "Richtig"
Ist natürlich einfacher, kann aber auch eine sofortige Dachrestauration verursachen.
Wenn es schief geht, dann nach Axel's Vorschlag verfahren.
Siggi
1956-1969
Wer ist Axel?
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
es war wohl so:
Raider heisst jetzt Twix, sonst ändert sich nix... ;-)
Will sagen aus mir wurde wohl mal eben Axel.
Aber gut, ich bin nicht nachtragend und werde Namensänderungen rechtzeitig hier im Forum bekanntgeben :-)
ALEX
1956-1969
Verstehe, also wie Deutsch zu Französisch. DNA ist ADN, AIDS ist SIDA, UNO ist ONU usw. Uli
papasitt
Pardon
Natürlich A l e x
