undefinierbares Geräusch
Re: undefinierbares Geräusch
Das ist schon Mal eine gute Vorgehensweise
Status zu dem Geräusch.
Heute habe ich die Anschlüsse am Regler und an der Lima kontrolliert und "gepflegt".
Bei dieser Gelegenheit habe ich ein Messgerät am gelben Stecker der Lima und Masse angeschlossen.
Das Ergebnis ist für mich eine "Fremdsprache".
Der Wert hüpft zwischen 2 und 8 Volt herum ?!?!
Kann dieses Zeichen jemand deuten ?
Danke und herzliche Grüße
Wolfgang
Wolfgang
- Dateianhänge
IMG_1196.MOV- (15.99 MiB) 174-mal heruntergeladen
Problem gelöst !!
Bei allen möchte ich mich für die Hilfestellungen bedanken - besonders bei denen, welche die Lichtmaschine als Fehlerkandidaten nannten!
Erst habe ich den Regler getauscht, was leider noch keine Besserung brachte.
Nachdem ich die Lichtmaschine erneuert habe, war das Geräusch weg und bei vollem Stromverbrauch (Scheinwerfer, Heckscheibenheizung und Ventilator) eine Ladespannung von 13,5 Volt.
NOCHMALS VIELEN DANK !!!
Wolfgang
Wolfgang
Es wäre jetzt sehr interessant zu wissen was an der Lima defekt ist.
Ich habe aus Zeitmangel eine Lima von Sassen gekauft und das Altteil zurückgeschickt.
Natürlich ohne vorher nach der Ursache des Geräusches zu fahnden!
Nochmals Danke an alle !!!
Wolfgang
Wolfgang
