undefinierbares Geräusch
wolf_ds20
Beitrag von wolf_ds20 »
nachdem mich meine Diva mit dem Bremsdruck gequält hat (noch nicht behoben) reißen die Wehwechen nicht ab.
Ich habe jetzt ein rhythmisches Rassel-Geräusch bei leicht erhöhter Standgasdrehzahl (ca. 1000 u/min).
Wenn ich die Drehzahl auf ca. 750 /min absenke ist das Geräusch weg.
Vibrierende Hitzeschutzbleche habe ich schon erfolglos gesucht.
Hochdruckpumpe ist es nicht, denn die schaltet sich so ca. alle 40 Sek. ein.
Für mich kommt das Geräusch so aus der Nähe der Wapu. also nicht von der Steuerkette.
Hat jemand feine Ohren und kann mich auf eine Spur führen ??
Danke
Wolfgang
IMG_1127.mp4
das Geräusch
(4.95 MiB) 350-mal heruntergeladen
Re: undefinierbares Geräusch
Motor aus, kannst du ein Spiel feststellen wenn du den Lüfter hin und her bewegst? Achtung, Flügel nicht abreißen.
Nächste überlegung: klemme den Stecker EXC an der LiMa ab. Ist das Geräusch noch da?
Das Geräusch ist ja nicht kontinuierlich.
Es geht ja nicht um das zwitschern, richtig ?
Ändert sich das Geräusch bei Betätigen der Kupplung?
Grüsse,
wolf_ds20
Hallo !
Nein, das Zwitschern kommt in der Garage recht laut rüber und kommt von einer Auspuffdichtung.
Es ist das Rassel-Geräusch das immer wieder kommt - fast wie ein Blinker :-)
Das Treten der Kupplung bring auch keine Änderung.
Lima kann ich noch Prüfen und ein sehr guter Tipp scheint mir der Hinweis mit dem Lüfter zu sein.
Allerdings frage ich mich, wenn der Motor mit ca. 750 U/min läuft, ist er ruhig, bei ca. 900 - 1000 U/min ist das Rasseln da und bei Drehzahlen über 1000 U/min ist es wieder vollkommen weg ????
Danke an Alle
Wolfgang
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
Ich kann dein video nicht abspielen, daher nur geraten:
Lüfterflügel bekommt sporadisch Kontakt mit der Alueinfassung?
Lässt sich durch Verstellen der Neigung des Kühlers beeinflussen.
Viele Grüße Mike
Has thanked: 11 times
Boßhammer Verified
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Sitzt die Riemenscheibe fest? Klingt fast so wie bei mir - den Fehler habe ich erst gefunden, als sie dann abgeschert war.
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Riemenscheibe Nieten lose?
Lose Lima?
Limahalter hinten gebrochen?
Flammrohrstütze gebrochen?
Kette zu lang?
Reprokettenspanner?Klemmt fest, wenn angezogen, tolles Produkt.
Has thanked: 38 times
Doctor-D hat geschrieben: Fr 18. Okt 2024, 19:30 Reprokettenspanner?Klemmt fest, wenn angezogen, tolles Produkt.
Yeah! Und originale Befestigungsschrauben dann zu lang, weil Kettenspannergehaeuse 1 mm schmaler als original. Merkt man leider nicht unmittelbar... :oops:
