Hydraulikfilter Nachrüstung
- Has thanked: 2 times
Re: Hydraulikfilter Nachrüstung
Wäre vielleicht eine nützliche Ergänzung zum Zusatzfilter:
http://www.auto-reporter.net/articles/12141
Klingt eigentlich plausibel.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
- Been thanked: 3 times
Hallo Thorsten,
wo hast Du das 5µm-Filtervlies erworben??
Danke und Grüsse: Bernhard
Hallo Bernhard,
beim "Fischen in der Bucht":
http://www.ebay.de/itm/Filtervlies-fur- ... 3f645d518c
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
[quote=priusb78]
[...] Um nicht gleich mit den "großen Lösung" (siehe oben) zu beginnen, habe ich einfach 5 muem-Filtervlies ausgeschnitten und grob zu einer "Tüte" zusammengenäht, diese in den LHM-Filter gesteckt und bin seitdem 9.000km gefahren.
Heute habe ich das Vlies herausgenommen und war "beeindruckt", wieviel schwarzen Staub er aus dem Öl gefiltert hat. Da scheint doch eine Menge ganz feiner Dreck im System unterwegs zu sein.
Mein "Experiment" mit dem Vlies scheint zu funktionieren. Ich bleibe erstmal bei dieser Methode.
Gruß Thorsten[/quote]
Diese Methode gefällt mir mit Abstand am besten. Sie erfüllt den Zweck eines Fertigfilters, ändern aber nichts am Originalzustand. Durch das einfache herausnehmen des Vlies ist auch eine sofortige Erstinspektion möglich. Bei einem Fertigfilter ist ein Aufschneiden immer mit ziemlich viel Aufwand verbunden. Und die Kosten sind äusserst niedrig.
Super Idee!
HUF
Super Idee!
HUF
- maldini Verified
- Has thanked: 5 times
Hallo Hans-Uwe,
würdest Du diese Lösung tatsächlich einen eingebauten Filter vorziehen?
Wegen der höheren Originalität - oder weil Du vermutest, dass der Filtereffekt ausreichend und genau richtig ist?
Ich bin mir auch sicher, dass Torsten Lösung eine Verbesserung der Filterung erzeugt - ich hätte jetzt aber vermutet, dass so ein "professioneller" Filter die gewünschten Effekte besser realisiert.
Ich überlege nämlich aktuell ob ich an der Stelle in Vorsorge investiere ..
karl
karl
[quote=maldini]
Hallo Hans-Uwe,
karl[/quote]
Du sagst es: Wegen der Originalität und ausreichendem Filtereffekt.
Vorausgesetzt ist aber, dass es nicht zu Verstopfungen kommt; dass also die aktive Filterfläche nicht zu klein* ist. Man sollte also bei der Eigenbaulösung öfters mal nachsehen. Auch der Hydraulikpumpe zuliebe.
Handelsübliche Filter haben eine sehr grosse Filterfläche. Das braucht sehr lange, bis der ansteigende** Strömungswiderstand Einfluss auf die Durchflussgeschwindigkeit/Fördermenge nimmt. Unterm Strich wohl besser.
Ansonsten ist der Filtereffekt bei beiden Systemen gleich.
Uwe
*) Je kleiner die "Durchlassfläche" des Filters, um so grösser ist der Durchlass/Strömungswiderstand.
**) Je mehr Abrieb/Schmutz im Filter zurückgehalten wird, umso mehr vergrössert sich der Strömungswiderstand.
Hallo Hans-Uwe,
karl[/quote]
Uwe
[quote=priusb78]
Hallo Bernhard,
Hier gibt es dasselbe etwas günstiger:
http://www.poolshop-duske.de/products/V ... C2%B2.html
Hallo Bernhard,
Hallo Michael,
die LHS-Systeme erzeugen erfahrungsgemäß mehr Dreck. Speziell bei älteren Boliden wie den unseren zirkuliert, wenn nicht alle Teile von Grund auf zerlegt, gereinigt und überholt wurden, immer ein gewisser Sud durch die Aggregate (vor allem, wenn man eine alte LHS-Pumpe direkt aus dem Schlachtwagen in Betrieb nimmt - ähemmm!!!).
Ich hätte die Befürchtung dass der Filter permanent zugesetzt wäre und dauernd gereinigt werden müsste oder zu Systemausfällen führen würde.
Ich denke, bei der Festlegung der "Maschenweite" des Filters hat Citroën damals, natürlich unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fahrzeuglebensdauer, einen guten Kompromiss zwischen Reinigungsleistung und Ansaug-Durchgangsperformance gewählt.
Sonst müht sich die Pumpe unter Umständen grundlos ab...
Henning
Henning
[quote="M. Ferchaud"]
Hallo Michael,
Henning[/quote]
...und genau dieses Zirkulieren hätte dann ein Ende. Dann muss nur noch der neu erzeugte Abrieb zurückgehalten/gefiltert werden.
Wie schon oben erläutert, sollte öfters die Filtermatte inspiziert werden.
In Sachen "Maschenweite" und Citroën sehe ich das ähnlich.
HUF
Hallo Michael,
Henning[/quote]
HUF
