Motoröl 2026
Has thanked: 7 times
Been thanked: 12 times
Re: Motoröl 2026
MenrathU hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 08:42 Sehr gute und treffende Aussage, Zitronenfalter!
Auch ich bevorzuge MI (= menschliche Intelligenz) bzw. NI (= natürliche Intelligenz), da KI-Chatbots 1. gerne genau das daherplappern, was man hören bzw. lesen möchte, und 2. keine KI der Verifikation mächtig ist.
Aber du siehst doch genau hier im Thread, wohin MI und NI hinführt. :-)
Zitrönenfalter Verified
Has thanked: 22 times
Been thanked: 14 times
Re: Motoröl 2026
anieder hat geschrieben: Di 13. Jan 2026, 23:20
Zitrönenfalter hat geschrieben: Di 13. Jan 2026, 20:44
anieder hat geschrieben: Di 13. Jan 2026, 17:38 Faktencheck.
…wer sagt eigentlich, dass Öl im Motor 2 Jahre gut tut?….
Jetzt sind wir leider wie Anfangs befürchtet im Reich des Glaubens und nicht Glaubens und haben die sachliche Ebene verlassen.
Komisch dass Öl und Reifen das immer wieder auslösen.
Wenn Ölwechselintervalle von 2 Jahren nicht unüblich sind, muss ich als Kunde davon ausgehen können, dass das Öl über diesen Zeitraum die notwendigen Eigenschaften behält.
Den Marketingquatsch von Autoherstellern glaube ich nicht. Die wollen nur neue Motoren verkaufen….
:D 8-)
So viel dann zum Thema "Verlassen der sachlichen Ebene... ;-)
Am Ende das Tages glauben wir alle - die einen ihrem eigenen Verstand, die anderen dem Verstand von Experten, und klammern dabei die Frage aus, ob deren Aussagen immer zu 100% von ihrem Fachwissen gesteuert sind, oder ob und wie viel monetäre Interessen mit im Spiel sind...
Cui bono?
Follow the money-trail!
Nur mal so als Denkanstoß...
Aber vielleicht ist die Lagerung ja tatsächlich schädlicher für das ÖL als der Einsatz...???
Schönen Tag, und immer an das wichtigste beim Ölwechsel denken: Das Altöl sachgerecht entsorgen!
Re: Motoröl 2026
Sag ich ja.
Mein Punkt ist. Und den versuche ich mit Quellen zu untermauern.
Einfach ist das Thema nicht. Im Gegenteil.
Auch in einer Dissertationen zum Thema findet man die Aussage wie „der genaue Zusammenhang wird noch nicht verstanden“
Dennoch ist das Motoröl das Maschinenelement, dass das Funktionieren des Motors überhaupt erst ermöglicht.
Ohne, oder mit Wasser, Banane oder ähnlichem läuft er ein paar Minuten und das war’s.
Insofern ist dieses Maschinenelement wohl nicht wirklich unter ferner liefen zu betrachten.
Tiefere Einblicke in dieses Spezialwissen gibt auch das Internet nicht einfach her. Mit echten Fachleuten zu sprechen ist mangels Erreichbarkeit nicht einfach.
Also muss man einfach anerkennen, dass man hier auch mal keine Ahnung hat. Und dass, die offensichtlich gegebnen Komplexität, eben nicht zu pauschal richtigen Aussagen wie „hält nur 6 Monate“ oder „hält sicher 2 Jahre“ führen kann, weil es nämlich so einfach nicht ist.
Das sollte aber nicht dazu verleiten das Thema unterzubewerten.
Und ja Geld spielt immer eine Rolle. Und das ist auch nicht ehrenrührig oder unlauter per se.
Jm2c
Has thanked: 13 times
Re: Motoröl 2026
[quote=anieder post_id=153628 time=1768378594 user_id=2287]
[quote=hgk post_id=153625 time=1768376002 user_id=1081]
Und ich dachte, die Bananen wären zur Geräuschdämpfung verschleißter Getriebe für den Verkauf ...
Das mit dem Öl wird aus meiner Sicht überbewertet. Ich hatte in den 90ern einen Audi 200 Turbo (eher kein Bauernmotor ...) Den habe habe ich aus Zeitmangel über 120.000 km kein neues Öl gegönnt, nur gelegentlich nachgefüllt. Das ging fast 3 Jahre und die Kiste hatte dann 500.000 km runter ohne Schaden genommen zu haben.
Und Helmut Schmidt ist als Kettenraucher ganz schön alt geworden.
ergo das mit dem Krebsrisiko wird wohl überbewertet….
Das gilt ja dann wohl auch für Motorschäden, hier liegen ja reihenweise Karren auf den Schrottplätzen, die alle an schlechtem ÖL gestorben sind ...
Re: Motoröl 2026
Genau.
Cardano
Re: Motoröl 2026
Beitrag von Cardano »
Die schreiben das, damit sie im garantiefall sagen können, steht doch in der anweisung alle ..... km/monate
motoroelwechseln.
Pepe3
Re: Motoröl 2026
Beitrag von Pepe3 »
Thomas Held hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 10:01 Hallo Karl,
ich fahre seit 10 Jahren/80000 km im Alltags-DS halbsynthetisches Addinol SUPER Racing 5W-50, API SM/CF.
Das Zeug hat laut einer Ölanalyse von Ölcheck ca 1600 mg/kg ZDDP.
Mein Wechselintervall ist entsprechend der Wartungsvorschrift alle 5000 km (ca. 2 x im Jahr), alle 10000 km mit Filter.
Das ist ein sehr interessanter Tipp. Das Öl ist bezahlbar, hat einen sehr hohen ZDDP-Anteil (über 1000 ppm ist schon gut meist sind nicht mehr als 800 ppm drinnen, ab 1200 ppm sind Flachstößel gut geschützt) und ist mehr als nur teilsynthetisch. Laut Sicherheitsdatenblatt sind bis zu 40% vollsynthetisches Öl (kein mineralischer Ausgangsstoff) drinnen und bis zu 40 % teilsynthetisches (mineralisches Öl hydratisiert). Warum ist mir das wichtig mit dem vollsynthetischem Öl? Vollsynthetisches Öl bringt von Haus aus einen hohen Viskositätsindex mit sich und benötigt weniger Additive/Viskositätsverbesserer. Diese erzeugen beim Verbrennen im hohen Maße die unschönen Ablagerungen in den Brennräumen, an den Ventilen und Kolben. Außerdem sind vollsythetische Öle hitzefester, verdampfen weniger und erzeugen auch deswegen weniger Ablagerungen.
Am liebsten wäre mir ein weniger gespreiztes Öl wie ein 10W50 oder 15W50 auf vollsythetischer Basis (noch weniger Additive/Viskositätsverbesserer), die gibt es aber nur als Motorradöle, die mit mit Nasskupplungen klarkommen müssen. Da sind wahrscheinlich weniger Reibwertverminderer drinnen. Ob das schadet weiß ich nicht.
Ein mineralisches 20W50 ist sicher auch gut und wegen ZDDP würde ich mir nicht sooo viele Sorgen machen. Moderne Motoren benötigen auch Verschleißminderer, das ZDDP wird durch andere Mittel ersetzt/ergänzt.
https://addinol.oilfinder.net/show_msds ... download=1
https://www.kaiser-soehne.de/KSA/SDB-Mo ... 0_1626.pdf
Pepe3
Re: Motoröl 2026
Beitrag von Pepe3 »
Das Mobil 5W-50 hingegen hat maximal 20 % vollsythetisches Öl. Wesentliche Bestandteile sind wohl mineralisch unbehandelt.
Re: Motoröl 2026
10w50 findest du bei Ravenol.
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/10 ... -hve-10w50
Re: Motoröl 2026
BTW. Peak Life von 2019 ist sicher nicht die aktuelle Formulierung.
