Gummiabdeckung Schalthebel erneuern - wie?
Robert59
Beitrag von Robert59 »
Maigrüße!
Ich möchte das Abdeckgummi der Schalthebelöffnung rechts vom Lenkrad erneuern.
Ersatzteil liegt vor mir.
Wie baue ich am geschicktesten das alte Teil aus und das neue ein? Was muss ich dazu alles demontieren?
Grüße!
Johannes
Re: Gummiabdeckung Schalthebel erneuern - wie?
hallo Johannes,
nein, du musst nicht alles demontieren - du löst die beiden Schrauben - eine am Amaturenbrett (M5) eine an dem Satelliten (Blechschraube).
Dann kannst du den Schalthebelrand herausziehen. Das neue Gummi wird mit den vorhandene Blechklemmen befestigt. (aufpassen, dass die Haltezapfen aus Guss nicht abbrechen, wenn Du das alte Gummi ausbaust! - und das du das kleine Gummiteil - unter der Spitze - nicht verlierst)
Wenn Du das Teil wieder montieren willst, ist es sinnig, die gesamte Spange - die den Satelliten teilt - zu lösen! (also auch die Schraube, links des Satelliten) Die anschliessende Montage der Spange kann etwas fummelig sein - also nichts sofort festziehen. Alles erst locker zusammenfügen - und dann alles zusammen festziehen. (quasi wie beim Auspuff :-))
Das Gummi das ich vor 2 Jahren einbaute, sieht noch ganz gut aus .. obwohl es gummitechnisch schlecht beleumundet wird.
bonne chance!
Grüße an Dich!
Robert59
Hallo, Karl,
vielen Dank für Deine gute Anleitung! Es hat alles auf Anhieb funktioniert.
Herausfordernd fand ich das zerstörungsarme Demontieren der vier Halteklammern.
Hinzufügen würde ich noch, dass vor der Re-Montage der Klammern die Profile des Gummis und des Rahmens gut ineinander gepasst werden müssen.
Grüße!
Johannes
Beitrag von symphatique »
Moin Johannes,
halt uns mal auf dem Laufenden über den Zustand des Gummis. Gern auch Langzeitbeobachtung, falls möglich...
MfG
Robert59
OK, werde ich machen.
Grüße!
Johannes
Robert59
Hallo, Volker,
hier meine Bewertung, wie versprochen.
Wollte heute wieder etwas Hirschhorntalg auf die Gummilippen auftragen, damit die Reibung mit dem Schalthebel geringer wird.
Dabei musste ich festellen, dass die linke Lippe einen waagerechten Riss hat. Hat also nur einen Sommer gehalten (denn im Winter schläft Madame durch). :-((.
Grüße!
Johannes
