30A Sicherung
30A Sicherung
weiß jemand was mit der 30A Sicherung, die sich im Bild links vom Sicherungskasten befindet, abgesichert wird? (DS 21 Bj.68 Pallas HA).
Re: 30A Sicherung
Beim ´68er Pallas HA ist sie wahrscheinlich für die hinteren Bremsen in Verbindung mit der vorderen Stoßstangenhalterung und nicht zu vergessen die Himmelverklebung fahrerseitig...
Nimm sie raus und teste, was dann nicht mehr leuchtet, hupt, bremslichtet, standlichtet etc...
MEHR MUT ZUM RISIKO!!!
(Ist natürlich leichter "mach isch fodo, tu ich forum!")
MfG
MfG
- Has thanked: 17 times
Re: 30A Sicherung
Vielen dank!
Wers nicht weiß muss seine kostbare Zeit ja nicht dafür verwenden hier zu antworten!
Sicherheitshalber nochmal: ich meine die Sicherung mit den zwei Schraubanschlüssen (auf dem Bild nur mit EINEM Kabel) links vom Sicherheitskasten.
Re: 30A Sicherung
Hallo Pit,
ich habe eine DS 21 MJ68, da ist diese Sicherung nicht zu finden. Im Schaltplan des Nachfolgemodells (Übergangsarmaturenbrett schwarz) gibt es die auch nicht. Dürfte also von einem sicherungsbewussten Vorbesitzer stammen, ebenso das Masseband. Das sieht alles nicht gut aus auf dem Bild, bau einen neuen Kabelbaum ein!
Re: 30A Sicherung
@symphatique
@Nimm sie raus und teste, was dann nicht mehr leuchtet, hupt, bremslichtet, standlichtet etc...
LG
LG
Re: 30A Sicherung
ich denke, Pit hat das Auto schon halb auseinander und kann deshalb nicht mehr testen.
RK
RK
