Bonjour,
bei der Revision meiner Guiot-Benzinpumpe, Type H, kann ich nicht die Manteldichtung, zwischen Mantel und Pumpenoberteil, ersetzen, da nicht in dem Standard-Überholsatz der einschlägigen Lieferanten vorhanden. Siehe Reparatur-Handbuch, Bildteil S. 30, Teil Nr. 3.
Ist mein Schätzchen eventuell nicht original, HY oder ähnlich?!
Kann mir jemand eine Quelle für den Nachkauf der Manteldichtung nennen, oder hat es schon mal jemand mit einem O-Ring versucht? Falls O-Ring, welcher Durchmesser / Stärke?
Die Nut für die vorhandene Dichtung ist innen 31mm und außen 37mm groß.
Merci
Grobi
Manteldichtung Guiot-Pumpe Langhuber
Guido ID19
Re: Manteldichtung Guiot-Pumpe Langhuber
Du hast dir die Maße des O-Rimgs doch gerade selber genannt
Guido
Guido
Irgendwann wurde hier im Forum eine Firma genannt, ich glaube in Berlin, die einen Katalog im Netz hat, wo man benzinfeste Dichtringe auch in Kleinmengen bestellen kann. Dummerweise habe ich darauf keine Bookmark gesetzt und auf Anhieb finde ich den Beitrag nicht mehr.
Ich habe mir für meine AC-Pumpe schliesslich die entsprechende Dichtung selbst aus einer benzinfesten Dichtungsplatte selbst ausgesägt. Ich habe eine Materialprobe hier an einem Institut der Uni abgebettelt.
Ob das gut genug ist, muss sich aber erst herausstellen, wenn ich die Pumpe demnächst eingebaut haben werde.
Frank Plate Verified
@Frank
Die Benzinpumpenthreads, also auch den aus Deinem Link, habe ich alle durchgesehen, weil ich vermute, dass der Hinweis auf diese Firma da irgendwo drin kam. Das war keiner der üblichen Citroën- oder Oldtimer-Shops, sondern einer, der allgemein (Auto?)zubehör verschickt.
Kann natürlich sein, dass ich das übersehen habe beim Suchen.
[quote=Grobi]
Jetzt habe ich es doch noch gefunden:
www.staufenbiel-berlin.de
Schau mal auf Seite 4.
(mit dem üblichen Disclaimer, dass er an dem zitierten Link nix verdient, und dort auch noch nichts bestellt hat.)
