Gummileiste an Türdichtung C-Säule
MartinED Verified
kann jemand mir sagen, wie ich bei meiner Madame die hellgraue Gummileiste an der C-Säule zur Fixierung der Gummidichtung der hinteren Tür wieder auf das Blech bekomme? Beim Ausbau der Sitzbank muss sie sich wohl gelöst haben und nun bekomme ich sie um`s Verrecken nicht mehr auf das Blech geschoben. Bin auf Eure Ratschläge gespannt.
DS 20 Pallas, 03/1969
Christian T
Re: Gummileiste an Türdichtung C-Säule
Beitrag von Christian T »
Hallo Martin,
ich würde dort, wo der weisse Gummi sich gelöst hat, auch den schwarzen vorsichtig lösen, dann den weissen montieren und anschließend den schwarzen mit Vaseline oder ähnlichem Zeugs vorsichtig Stück für Stück wieder reindrücken. Helfen kann bei der ganzen Angelegenheit, wenn man bei der Demontage den Spalt der Halteleiste vorsichtig etwas aufdrückt und diesen Spalt anschließend nach erfolgter Montage mit einem Stück Holz oder Gummihammer wieder zu klopft.
Ist frickelig. Geht aber.
Und bitte keinen schraubenzieher verwenden. Damit hast Du im Nu ein Loch in den schwarzen Gummi fabriziert.
So würde ich es machen, lasse mich aber gern auch eines Besseren belehren.
Viel Geduld und Erfolg
P.S. Hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben
MartinED Verified
Hallo Christian,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mal probieren.
Guido ID19
Beitrag von Guido ID19 »
nein, lass blos das schwarze da wo es ist.
Das weiße sitzt auf einer Blechfalz die musst du etwas aufbördeln und dann kannst du wenn du dir das Gummi mal richtig ansiehst erkännen wie es wieder montiert wird.
Wenn das weiße Gummi wieder auf der Kannte sitzt wird die Blechfalz wieder zu gedrückt.
Machst du das schwarze ab hast du erst recht ein Problem
Guido
Macht nicht Vaseline Gummi weich? also löst ihn auf?
Langhuber Verified
Die Befürchtung hätte ich auch. Ich würde es mit Silikonfett probieren.
Allerdings versuche ich es manchmal bei flutschunwilligen Gummidichtungen mit Geschirrspülmittel. Ist dann natürlich im Zusammenhang mit Blech wieder nicht so toll. Ich weiss nicht ob das komplett verdunstet oder am Ort bleibt und sein hygroskopisches Unwesen treibt.
[quote=anieder]
Nein.
MartinED Verified
Hallo Leute,
ich habe mir Eure Tipps nun alle zu Gemüte geführt und werde morgen mein Glück versuchen. Berichte nachher, wie ich`s letztendlich gemacht habe, hoffentlich mit Erfolg!
MartinED Verified
Hallo Leute,
jetzt hab` ich es so gemacht, wie Guido es empfohlen hat und es hat gut funktioniert! Danke nochmal an alle!
Cabrionix
Beitrag von Cabrionix »
Hab ein using 68er DS Cabrio. Die Türdichtung auf der Beifahrerseite ist oben maximal defekt. Frage: ist die Türdichtung der A Säule dieselbe wie bei der Limousine? und zweitens: wo bekomme ich diese Türdichtung in akzeptabler Qualität. Für Infos wäre ich sehr dankbar.
