Widerstand Temperatur Geber
- Has thanked: 10 times
Nachdem ich mir eine Wasstertemperaturanzeige gönnen wollte, zeigt diese nun allerdings nichts an.
Erster Tipp war Warnschalter statt Temperaturgeber erwischt.
Da ich aber mit dem Multimeter stromduchgängigkeit messen kann, ist das wohl nicht das Problem.
Könnte wohl jemand so nett sein und mal den Widerstand von seinem Geber messen?
Re: Widerstand Temperatur Geber
Hallo Andreas
Hast Du den richtigen Stecker erwischt ?
Habe nämlich die Steckerbelegung von Tony Jackson benutzt.
War aber falsch.
Gruß Christopher
War aber falsch.
Gruß Christopher
Hallo Christopher
Welchen Stecker meinst du?
Ich habe eine Original Temperaturanzeige. Also keine umgebaute tankanzeige und das ganze nach der original technischen Mitteilung angeschlossen.
Kennlinie habe ich jetzt gefunden.
read.php?1,70073,70189#msg-70189
Hätte vorher suchen sollen
Hallo Andreas
Die Leitung vom Geber zum Mehrfachstecker im Armaturenbrett.
Christopher
Christopher
[quote=Tassos]
Hallo Andreas
Christopher[/quote]
Also den habe ich wie in der technischen Mitteilung beschrieben angeschlossen. Was sagte Tony Jackson ?
Ich werde jetzt erst mal die Eingangsseite messen.
Danke dir.
Hallo Andreas
Christopher[/quote]
Danke dir.
Tony Jackson sagt gelber Stecker oben rechts.
Bei mir war's aber oben links.
Christopher
Christopher
Wenn ich den Geber gemessen habe prüfe ich das auch noch mal.
Habe ich aber schon da mir das als leichteste Fehlerquelle vorkam. Bin ziemlich sicher ich habe gelb oben links genommen..
Von vorn oder von hinten geschaut?
[quote=anieder]
...Wassertemperaturanzeige zeigt nichts an.
Hallo Andreas, geht viel einfacher. Schalter/Geber in einen 12V- Stromkreis hängen, Messgerät dazwischen. Nun Schalter/Geber langsam mit der Heißluftpistole erwärmen (Perfektionisten würden den Geber gemeinsam mit einem Backofenthermometer in einen Topf Wasser stecken und erhitzen).
Hast du dann irgendwann schlagartig 12 Volt am Messgerät, handelt es sich um einen Temperaturschalter, kannst du eine permanent zunehmende Spannung ablesen, ist es ein Temperaturgeber.
lg
edit: funktioniert allerdings nur, wenn der Geber/Schalter noch ausgebaut ist, deiner wird vermutlich wohl schon eingeschraubt sein?
lg
