Blinker geht nicht beim Bremsen
EteJr
Beitrag von EteJr »
Hallo ihr lieben. Wenn es nur das Problem im titlel wäre:).
Meine DS blinkt und das Bremslicht tut es auch nur wenn ich beim blinken Bremse, dann gehen die Rechten Blinker an.
Das Bremslicht geht trotzdem.
Desweiteren Blinken die Bremslichtern mit, wenn ich den Warnblinker einschalte.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben bei denen ich nicht gleich alles durchmessen muss.
Salut
...hannes
Re: Blinker geht nicht beim Bremsen
Beitrag von ...hannes »
Schau dir die Masseverbindungen an!
Dordognone
Beitrag von Dordognone »
Moin
Blink und Bremslicht sitzen räumlich weit auseinander. Der notorische Massefehler wie bei üblichen Rückleuchteneinheiten dürfte also ausscheiden
Irgendwas am Kabelbaum? Blinker und Bremslicht laufen bis zum Kofferraum gemeinsam. Schau mal die Kabel ab Schwellerdurchgang bis zur Verzweigung an. Es hat viele Knick- und Scheuerstellen in dem Bereich. Dann könnte man noch die Anbindung des Kabelbaums hinter dem Tacho freilegen und die Kabel gegeneinander messen, aber selbst wenn das zu Ergebnissen führt müßte der Kabelbaum vermutlich teilweise freigelegt, bzw. Demontiert werden um ihn zu flicken. Also erst mal sorgfältig nach optisch erkennbaren Schadstellen suchen.
Viel Erfolg
stefan
